楼主: 人生百态
[求助] DFT at speed测试时的时钟结构
发表于 2024-5-13 10:14:45 | 显示全部楼层
RayCing 发表于 2024-5-13 10:02
不知道你想这样做的目的是什么,另外TestMAX ATPG中除了timing exception相关的几个SDC commond之外,好 ...
谢谢回复,我是想用ATE_CLK  在pll bypass mode来做stuck-at 测试,如果分开几个ATE_CLK  ,就不用做一个大的tree,方便修hold。
再请教您另外个问题, stuck-at compress ,前3条serial 仿真 ,出现got=x 的错误。后面parallel全部过的,如果全改成parallel 也可以pass。(transition 压缩同样方式仿真是pass的) stuck-at compress serial  这个会报
At T=50540ns , V=506, exp=1, got=x , pin P5_OUT[1] , scan cell 0 。 因为是压缩的,我怎么定位这个scan cell 0 是哪个呢?
十分感谢您的帮助。
发表于 2024-5-13 16:49:03 | 显示全部楼层
不好意思,没有遇到过这种情况。可以尝试仿一下非压缩mode的pattern,看看出错的位置
发表于 2025-1-7 16:39:09 | 显示全部楼层
您好,大佬我想请问一下。在AT SPEED 测试期间,OCC的FAST CLK比SLOW CLK还低。比如FAST CLK=8Mhz .SLOW CLK=24Mhz。这种情况下AT SPEED SCAN可以做下去么
发表于 2025-1-13 17:05:07 | 显示全部楼层
mark mark
GMT+8, 2025-10-20 05:10 , Processed in 0.016488 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
