查看: 7565|回复: 11
[讨论] 关于电容失配标准差仿真方法的讨论
发表于 2023-5-26 15:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人在做电容失配monte carlo仿真时遇到以下问题,希望能有高人指点一二。
smic18bcdepi(2018)model中对MIM电容误差的表述为 “geo_fac正比于1/(LR*WR*MR)”,因此造成仿真方法不同,结果不同。
方法1:把4个电容整合为MR=4
.SUBCKT MIM_TEST PX NX
XC0 PX NX MIM_CKT LR=5u WR=5u mismod_mim=1 MR=4
.ENDS
该方法仿出结果为 σ1=0.31%
如图1
方法2:把4个电容拆成4个独立的器件
XC0 PX NX MIM_CKT LR=5u WR=5u mismod_mim=1 MR=1
XC1 PX NX MIM_CKT LR=5u WR=5u mismod_mim=1 MR=1
XC2 PX NX MIM_CKT LR=5u WR=5u mismod_mim=1 MR=1
XC3 PX NX MIM_CKT LR=5u WR=5u mismod_mim=1 MR=1
.ENDS
该方法仿出结果为 σ2=0.63%
如图2
方法2中,由于4个电容各自满足独立的正态分布,因此线性叠加的结果中,σ2为σ1的sqrt(4)=2倍
更换工艺,重新跑以上仿真。smic18bcd(2021)model中对MIM电容误差的表述为 “geo_fac正比于sqrt(1/(LR*WR*MR))”,因此用该model跑上述两种仿真,可以得到相同的结果。
两种仿真方法的差异,应该如何理解?
 楼主| 发表于 2023-5-26 15:23:46 | 显示全部楼层
附图1
附图2
发表于 2023-5-29 09:43:42 | 显示全部楼层
我的理解如下:
假设MR=1的电容对应的mismatch std为σ0, 则4个独立不相关并联对应的mismatch std为 σ2=sqrt(4*σ0^2)/4=σ0/2;
一个MR=4的电容按照 “geo_fac正比于1/(LR*WR*MR)”其std为σ1=σ0/4=σ2/2
一个MR=4的电容按照 “geo_fac正比于sqrt(1/(LR*WR*MR))”其std为σ1=σ0/sqrt(4)=σ2
由于一个MR=4的电容和4个MR=1的电容应该在物理上是相同, 它们应该有一样的mimmatch std, 故 “geo_fac正比于1/(LR*WR*MR)”这种建模公式可能是错误的, 少了sqrt, 建议与foundry确认一下.
 楼主| 发表于 2023-5-29 10:39:58 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2023-5-29 09:43
我的理解如下:
假设MR=1的电容对应的mismatch std为σ0, 则4个独立不相关并联对应的mismatch std为 σ2=sqr ...
非常感谢
发表于 2023-8-17 13:46:18 | 显示全部楼层
请教,有人会吗
发表于 2023-8-17 14:21:54 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-11-6 13:43:36 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,前仿设的是M,后仿提寄生就成了多个管子并联,跑MC就会变差
发表于 2023-12-20 15:49:39 | 显示全部楼层
楼主您好请问您怎么能不能教我一下怎么仿真的电容呀,我这样仿真对吗,然后跑蒙卡看他的与理想值的偏差,这样跑出来的1sigma不变,不管我如何更改电容值大小
发表于 2024-5-6 13:03:57 | 显示全部楼层
hanyongchunsd 发表于 2023-12-20 15:49
楼主您好请问您怎么能不能教我一下怎么仿真的电容呀,我这样仿真对吗,然后跑蒙卡看他的与理想值的偏差,这 ...
解决了吗
发表于 2024-6-1 11:04:20 | 显示全部楼层
有同样的问题
GMT+8, 2025-12-29 12:06 , Processed in 0.020229 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
