查看: 2468|回复: 3
[求助] 动态比较器从比较到开始再生中间那段时间怎么减小
发表于 2023-5-24 18:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是三输出的两级动态比较器,想知道CLKC时钟跳变开始比较的时候,两个OUT开始降低,为什么降低到一定值的时候会降得很慢,经过一段时间后OUTP、OUTN才再生为一高一低。因为想降低比较器的延迟,发现中间有一段中间态占了时间。管子改过L和W了,L小些能让结点的充电速度快些,但是跑MC后的失调会变大,而且用的40n的33管,L最小也只能到500n左右。
发表于 2023-5-24 19:46:09 | 显示全部楼层
latch的尺寸各自是给的多少啊,下拉能力不太够可能是?
 楼主| 发表于 2023-5-24 21:15:59 | 显示全部楼层
L都是取的最小值,P和N的W给到22和20u
发表于 2023-5-25 09:22:37 | 显示全部楼层
减少时间只能增大管子的gm,同时控制寄生电容,offset增大的话可另做电路处理
GMT+8, 2025-12-31 05:12 , Processed in 0.028687 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
