查看: 4638|回复: 11
[求助] 带隙基准源输出端震荡如何消除?
发表于 2023-5-22 19:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前问过启动电路的问题,最近换了一个启动,用RC慢上电启动,启动倒是27个角都通过了。
但是遇到了新的问题,输出端Vref有震荡,而且电源电压和温度升高,震荡更加剧烈
带隙基准里的运放没有贴上来,是一个典型两级运放,开环增益和相位裕度都够,在运放输出点接iprobe仿真stb特性也没问题。
请教各位有无见解或者建议?焦头烂额了……
基准电路图
基准电路图
27个角的输出
27个角的输出
震荡示意图
震荡示意图
 楼主| 发表于 2023-5-22 19:11:40 | 显示全部楼层
打算先试试各个点挂点电容?没有解决的思路了……
发表于 2023-5-22 19:26:06 | 显示全部楼层
把仿真精度调高一点试试,不像是真震荡,像是仿真器的问题
发表于 2023-5-22 19:59:58 | 显示全部楼层
幅度很小的 这也算震荡吗
发表于 2023-5-22 20:05:23 | 显示全部楼层
phase margin 要查呀
发表于 2023-5-22 20:16:02 | 显示全部楼层
M3 m4 的gate一定要由負回授控制 您圖沒帶出來  若真為float 這電路啥也不是 連DC分析 都沒法做
 楼主| 发表于 2023-5-22 22:00:27 | 显示全部楼层
感谢大佬一眼识破!
试了一下,确实是仿真器的问题,设置成conservative后就没问题了。
 楼主| 发表于 2023-5-22 22:03:10 | 显示全部楼层
r00209 发表于 2023-5-22 20:16
M3 m4 的gate一定要由負回授控制 您圖沒帶出來  若真為float 這電路啥也不是 連DC分析 都沒法做 ...
抱歉,我可能没说清楚,运放电路为了电路简洁,接在外面了
在最前面提了一下。
发表于 2023-5-23 11:12:09 | 显示全部楼层
Maons 发表于 2023-5-22 22:00
感谢大佬一眼识破!
赞!工程上不建议用这种启动电路,不启动一般是由于mismatch导致的,这种启动电路对上电时间太敏感。
 楼主| 发表于 2023-5-23 15:46:21 | 显示全部楼层
多谢前辈!
比赛项目,力图省事用慢上电启动,确实需要仔细设计R C的值,而且输入上电时间得固定好
GMT+8, 2025-9-13 17:18 , Processed in 0.026518 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
