查看: 2198|回复: 8
[求助] 接地的pnp环隔离的原因是什么
发表于 2023-5-5 09:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD器件周围用接地的pnp环做隔离的原因是什么?
发表于 2023-5-5 17:11:54 | 显示全部楼层
减小latchup风险。
 楼主| 发表于 2023-5-6 10:27:12 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-5-5 17:11
减小latchup风险。
展开说说呢?nwell接地后nwell已经没有对载流子的吸收能力了啊
发表于 2023-5-6 10:51:26 | 显示全部楼层
如果从载流子角度解释,nwell不只有吸收的作用还有阻挡的作用,因为载流子分多子和少子
发表于 2023-8-15 17:13:24 | 显示全部楼层
通常N环是接高的。如果接地了 ,那可能是端口会抽负压,N环接地是防止抽负压的时候从内部N抽电流,减小影响。
发表于 2023-12-13 19:39:29 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-8-15 17:13
通常N环是接高的。如果接地了 ,那可能是端口会抽负压,N环接地是防止抽负压的时候从内部N抽电流,减小影 ...
N 接高了就需要额外拉开space了,我现在做法都是PNP软接地,不知道有没有什么更好的办法?或者N通过电阻接高压,但是电阻的取值还是没有经验,有个项目就是电阻取小了,刚好2kV fail了
发表于 2023-12-15 17:32:22 | 显示全部楼层
gan_punk 发表于 2023-12-13 19:39
N 接高了就需要额外拉开space了,我现在做法都是PNP软接地,不知道有没有什么更好的办法?或者N通过电阻 ...
我有一个疑问
以NMOS为例,通常用接地的P环来吸收来自衬底的多子,用接高压的N环来吸收来自衬底的少子。如果N环接地,和衬底形成的是一个正偏的PN结,是无法吸收来自衬底的少子的,这样岂不是失去了防止闩锁的作用?
发表于 2023-12-21 17:09:56 | 显示全部楼层
沐风彡 发表于 2023-12-15 17:32
我有一个疑问
以NMOS为例,通常用接地的P环来吸收来自衬底的多子,用接高压的N环来吸收来自衬底的少子。 ...
S. Gupta, et al (PolarFab, MN), “Improved Latch up Immunity in Junction Isolated Smart Power ICs with Unbiased Guard
Ring”, IEEE Trans Electron Devices , vol. 22, no.12, December, 2001
发表于 2023-12-22 11:17:02 | 显示全部楼层
你说的这个ESD器件是NMOS吗?guardring pnp中的nwell为什么要接地?那p接的什么?或者说你使用的是active guardring 第一级p接VSS 之后n和p短接?放下示意图看看。
GMT+8, 2025-9-13 16:11 , Processed in 0.020600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
