查看: 2863|回复: 7
[求助] sprom问题
发表于 2023-4-13 17:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑数字sprom遇到了如下问题
使用hiearchical去跑单个的sprom lvs是不过的
但是打散单个sprom lvs 又能过
但是去跑pr版图的时候依旧会遇到这个尺寸对不上的问题
请问大佬问题是出在了哪儿
发表于 2023-4-13 20:32:13 | 显示全部楼层
打开lvs里面的LVS Options,将Gates选项选成Turn off试一试,有可能是接反了但是功能等价,比如与非门的两个输入
 楼主| 发表于 2023-4-14 08:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
周末不上班 发表于 2023-4-13 20:32
打开lvs里面的LVS Options,将Gates选项选成Turn off试一试,有可能是接反了但是功能等价,比如与非门的两 ...
你好,已经设置了turn off
发表于 2023-4-14 09:03:18 | 显示全部楼层
问题是:界面property error? flattern或者output导出gds指令跑是不是就没有错?
如果是,有遇到同样的问题。
LVS option里要多写一条include
 楼主| 发表于 2023-4-14 13:56:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果是,有遇到同样的问 ...
你好,是这样的,我加了这句话去跑单个sprom,使用hierachical确实能过,但是全芯片验证依旧会有这个问题,请问大佬问题是出在哪儿呢
 楼主| 发表于 2023-4-14 14:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果是,有遇到同样的问 ...
你好,我刚刚重新验证了下,加了这句话全芯片验证确实能过,请教大佬这句话是什么意思,为什么会出现这样的问题。
 楼主| 发表于 2023-4-14 14:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
如果是,有遇到同样的问 ...
你好,我刚刚重新验证了下,加这句话全芯片验证确实能过,请问大佬这句话是什么意思,为什么会出现这种情况呢?
发表于 2023-4-17 11:16:17 | 显示全部楼层
一个大牛子 发表于 2023-4-14 14:24
你好,我刚刚重新验证了下,加这句话全芯片验证确实能过,请问大佬这句话是什么意思,为什么会出现这种情 ...
开calibre的help文档可以搜索到
具体区别就是YES的时候,阶层跑LVS的时候会自动把标准逻辑替换成新的逻辑单元
(不知道为什么calibre把INJECT LOGIC YES当作默认设定)
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.023329 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
