楼主: Cx_1221
[求助] RDAC的DNL与INL后仿性能较差
发表于 2023-12-4 16:43:35 | 显示全部楼层
Cx_1221 发表于 2023-4-14 19:53
解决了,是layout的一个出PIN的问题
PIN离电阻很近 但是PIN之前的METAL连线有点长会影响吗?
 楼主| 发表于 2024-1-10 15:35:11 | 显示全部楼层
在我这个模块里面是有影响的;原因是:DAC的电流从PIN注入RDAC;因为从BG到RDAC有一段距离;当时线的宽度也没有做特别要求,只要能过10uA的电流即可;所以layout同事直接将PIN打在了靠近BG输出端口;导致BG到RDAC的连线电阻较大;而这个DAC本身就是电阻类型的;相当于在DAC前面又串联了一个大电阻;进而影响了它的线性度(我的理解是这样的;因为改为PIN的位置;问题就解决了;就有点玄~~~欢迎解惑)
发表于 2024-3-8 15:09:30 | 显示全部楼层
萌新想问一下,打pin是指create——pin里的那个吗?我觉得那个和打lable的效果不是相同的吗?不打pin只打lable就能通过DRC和LVS,请问PIN有什么用吗?
发表于 2024-3-13 11:52:29 | 显示全部楼层
请问横轴是DIN,纵轴是DNL,单位是LBS,的对应关系这种图怎么仿呢?
发表于 2024-4-29 21:44:57 | 显示全部楼层
你好,请问这里的RDAC的结构是长什么样子的呀,刚接触这一块,需要搭一个2bitRDAC和5bitRDAC
 楼主| 发表于 2024-5-1 11:18:48 | 显示全部楼层
对于DAC而言,使用vpwl添加一个斜坡信号输入给一个理想的ADC,ADC的输出作为你设计的DAC的输入,然后去calculator里面找到DNL的公式;
 楼主| 发表于 2024-5-1 11:20:48 | 显示全部楼层
米奇妙妙屋 发表于 2024-4-29 21:44
你好,请问这里的RDAC的结构是长什么样子的呀,刚接触这一块,需要搭一个2bitRDAC和5bitRDAC ...
4+5的分段RDAC,高4位温度计码,低位为二进制编码;就电阻串联,开关控制,与我图里面的一样
发表于 2024-5-2 15:19:01 | 显示全部楼层
礼貌问一下,电阻是做了个symbol吗,可以看看里面什么结构吗
 楼主| 发表于 2024-5-2 23:14:33 | 显示全部楼层
就是普通的电阻,没什么特别的,哈哈
发表于 2024-5-4 21:33:52 | 显示全部楼层
Customview (sandwork) 有adc toolbox 记得也有 INL DNL 计算, 有人用过这吗 ?
GMT+8, 2025-9-14 08:24 , Processed in 0.016807 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
