查看: 5878|回复: 36
[原创] 在inst或mosaic的原有金属1的基础上创建可选层金属的skill脚本
发表于 2023-4-1 11:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
作用如题。
用法:在CIW窗口load "AddMosMetal.il"这个脚本,然后用AddMosMetalMain()函数调用。
此脚本是在AddMosM1.il的基础上做了点升级,加了个form,使生成层可选,并附加了宽度输入,可自己去代码修改默认值,也可每次在form内手动输入
AddMosMetal.zip
1.13 KB, 下载次数: 173 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-4-23 16:59:59 | 显示全部楼层
感谢分享,有个问题问一下,就是生成层可选以及输入宽度都出来了,但是应用没反应是怎么回事
 楼主| 发表于 2023-4-24 09:19:04 | 显示全部楼层
淡若轻风2196 发表于 2023-4-23 16:59
感谢分享,有个问题问一下,就是生成层可选以及输入宽度都出来了,但是应用没反应是怎么回事 ...
CIW窗口有报什么错吗?
根据你的描述是form出来了,但是最后的函数体没有执行成功,有可能是工艺的问题,在最后的一个foreach里有一行
“if(car(shape~>lpp) == "METAL1" && cadr(shape~>lpp) == "drawing" then”
的代码中的“METAL1"与工艺有关,如果你的工艺的金属1是其它的名字,改一下这个名字应该就好了。
发表于 2023-4-24 09:27:00 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-4-24 09:19
CIW窗口有报什么错吗?
根据你的描述是form出来了,但是最后的函数体没有执行成功,有可能是工艺的问题, ...
嗯嗯,是工艺问题 改成M1就好了,十分感谢
 楼主| 发表于 2023-4-24 09:37:15 | 显示全部楼层
代码中段还有一个"METAL1",把那个也改了体验会更好,不改也不影响使用
发表于 2023-7-2 23:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
大佬如何提取选中mos管的poly层bbox
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:06:28 | 显示全部楼层
shapes=obj~>master~>shapes
foreach(shape shapes
    if(car(shape~>lpp)=="POLY" && cadr(shape~>lpp)=="drawing" then
        bBox=shape~>bBox
    );end if
);end foreach
发表于 2023-10-25 14:16:24 | 显示全部楼层
IC51能用吗,我调用该函数报错了
发表于 2023-10-25 14:17:34 | 显示全部楼层
ppwwyy 发表于 2023-10-25 14:16
IC51能用吗,我调用该函数报错了
 楼主| 发表于 2023-10-26 09:13:28 | 显示全部楼层
这个问题可以通过删掉这个callback解决,但是还有其它问题,你要是会改的话自己改改,主要是IC51很多函数没有,都得找到合适的函数替换
GMT+8, 2025-10-20 02:13 , Processed in 0.021616 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
