楼主: wensi
[求助] ESD diode引起Latch up
发表于 2023-4-4 14:21:50 | 显示全部楼层
wensi 发表于 2023-4-4 14:11
我疑惑的是,一排一起用的时候,对单个pad的ESD diode来讲,大小都是一样的,灌100mA就没有触发latch up ...
比如,100mA灌入一排,一排里有四个,那么每个里面就灌入了25mA。但是100mA全部灌入一个的话,这一个就承受了100mA。
这个结构本身是不容易发生latchup的。
还要看latchup的详细现象是什么?latchup实验失效的现象也有多种。
 楼主| 发表于 2023-4-4 14:28:27 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2023-4-4 14:21
比如,100mA灌入一排,一排里有四个,那么每个里面就灌入了25mA。但是100mA全部灌入一个的话,这一个就承 ...
我前面的表达可能不是很清楚,不是这样的,一排用的时候,就是一排pad挨着放,每个pad只有一个pdio+ndio,跟单个用的时候是一样的,测latch up的时候,也是一个pad一个pad的测的,所以对单个pad(只有一个pdio加一个ndio)承受的都是100mA的电流,只是多个pad挨着的时候,每个pad加100mA没事,孤零零一个pad放置,加100mA就发生latch up了。
发表于 2023-4-4 14:37:19 | 显示全部楼层
wensi 发表于 2023-4-4 14:28
我前面的表达可能不是很清楚,不是这样的,一排用的时候,就是一排pad挨着放,每个pad只有一个pdio+ndio ...
放成一排,N+是连在一起的,下面的Ndio的P+也是连在一起的,单个灌入,还是会被旁边的分流一部分。
推测,放成一排的最右边的那一个性能会比中间的那个差,差多少要做step实验看下。
 楼主| 发表于 2023-4-4 14:51:58 | 显示全部楼层
推测 ...
有道理,可能放成一排的加更大的电流也会发生问题,等全部测完了再看看,多谢啦
发表于 2023-4-4 14:56:20 | 显示全部楼层
嗯,根据测试结果可以再讨论一下。
 楼主| 发表于 2023-4-4 16:29:14 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2023-4-4 14:56
嗯,根据测试结果可以再讨论一下。
最新测试结果,一排放的中间pad都可以过200mA stress,有一个靠边的过+200mA,fail在-200mA,所以整体看下来,一排挨着放泄放能力比较强,单独一个就比较差,后面准备把单独的这个Pdio的N+环起来试试,你还有更好的建议不,谢谢
发表于 2023-4-4 16:46:16 | 显示全部楼层
wensi 发表于 2023-4-4 16:29
最新测试结果,一排放的中间pad都可以过200mA stress,有一个靠边的过+200mA,fail在-200mA,所以整体看 ...
如果只优化单独这个的话:1,ndio,pdio的L可以拉长一些(现在的1.2~1.5倍左右),相当于加大了尺寸。2,N+围成闭环,两种dio环的最外面一圈可以稍微加厚一点多打两排孔。3,dio上的金属线也要尽量满足EM要求。
发表于 2023-4-4 20:42:22 | 显示全部楼层
找到问题根源了吗?
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:22:37 | 显示全部楼层
loopgain 发表于 2023-4-4 20:42
找到问题根源了吗?
目前只是猜测,现象就是单独用的有问题,一排一起用没问题。
发表于 2023-4-10 14:37:04 | 显示全部楼层
wensi 发表于 2023-4-4 09:33
确实没有伤到旁边,所以感觉很奇怪,是不是Pdiode没有圈起来的缘故,单独一个用有问题?但是分析了半天总 ...
测试时候vlimit是多少?stress时候电源上的电流有多少?是电源到地烧掉,还是本身diode烧了?
GMT+8, 2025-12-17 07:15 , Processed in 0.021376 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
