查看: 14933|回复: 38
[求助] ESD diode引起Latch up
发表于 2023-3-31 18:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,一个P-diode和一个N-diode构成的ESD结构,其中P-diode的N+没有做成环形,这个ESD结构做Latch up 测试的时候,发生了latch up,请教各位高手,这个结构是如何发生latch up的,谢谢啦。
 楼主| 发表于 2023-3-31 18:52:02 | 显示全部楼层
补充一下,这样的架构横向好多个单元连起来一起用,没有发生latch up,单独一个用发生了latch up
发表于 2023-3-31 19:36:13 | 显示全部楼层
wensi 发表于 2023-3-31 18:52
补充一下,这样的架构横向好多个单元连起来一起用,没有发生latch up,单独一个用发生了latch up ...
横向放是怎样放?
发表于 2023-3-31 22:27:56 | 显示全部楼层
你画下Y轴的AA section就能明白了。rule都规定ESD 器件都要包双环GR的
 楼主| 发表于 2023-4-3 09:32:05 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2023-3-31 19:36
横向放是怎样放?
就是图上这个架构横着摆放好多个,接VDD的N+都是连成一条横线的,P+是点断式分开的,如图所示。
 楼主| 发表于 2023-4-3 09:35:36 | 显示全部楼层
我的理解,Y轴方向所有的P+都接同一个电位,所有的N+接同一个电位,理论上无法形成通路啊
发表于 2023-4-3 13:50:50 | 显示全部楼层
这么多没问题,单独一个应该也不会有问题,会不会是别的地方的问题。测试不过是拉电流不过还是灌电流不过?
发表于 2023-4-3 15:40:01 | 显示全部楼层
我一直认为pdiode+ndiode不会形成反馈结构,不存在LUP风险。确认过发烧LUP这个device旁边的器件吗?
 楼主| 发表于 2023-4-4 09:28:02 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2023-4-3 13:50
这么多没问题,单独一个应该也不会有问题,会不会是别的地方的问题。测试不过是拉电流不过还是灌电流不过 ...
灌电流
 楼主| 发表于 2023-4-4 09:33:51 | 显示全部楼层
cqyzqd 发表于 2023-4-3 15:40
我一直认为pdiode+ndiode不会形成反馈结构,不存在LUP风险。确认过发烧LUP这个device旁边的器件吗? ...
确实没有伤到旁边,所以感觉很奇怪,是不是Pdiode没有圈起来的缘故,单独一个用有问题?但是分析了半天总感觉无法形成pnpn反馈。
GMT+8, 2025-12-16 21:05 , Processed in 0.022405 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
