查看: 2488|回复: 4
[原创] 标准单元只有M1的PG Pin1+M2双层的power rail吗?
发表于 2023-3-30 14:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,标准单元只有M1的PG Pin,在inn中可以打M1+M2双层的power rail吗?如果可以,请问脚本要怎么设置?
发表于 2023-3-30 18:21:56 | 显示全部楼层
先打M1 , 选中M1 ,def out, hack def to m2 stripe, defIn
 楼主| 发表于 2023-3-31 13:47:45 | 显示全部楼层
是把def里面的M1换成M2然后再读进来吗?我没有保存过def,每次都是使用的saveFPlan命令
发表于 2023-3-31 14:02:23 | 显示全部楼层
他这个问题,感觉就是首先判断,什么情况下,我们需要打双rail,什么时候只打打via就行,这个怎么判断哦?
发表于 2023-3-31 14:04:32 | 显示全部楼层
这个需要看std 的gds ~~~
GMT+8, 2025-12-22 15:09 , Processed in 0.014191 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
