查看: 5234|回复: 17
[求助] 问:1、特殊的filler cell吗?2、后驱电源选择?
发表于 2023-3-25 16:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:问题如下:
1、Endcap cell(well)tap celldecap cell都是特殊的filler cell吗?
2、对于VDD25、VDD50这这两种有什么区别?作用是什么?怎么选用?
发表于 2023-3-27 09:48:21 | 显示全部楼层
1、Endcap cell,(well)tap cell,decap cell都是特殊的filler cell吗?
decap cell ======= 是特殊filler,通常只能放在 boundary
(well)tap cell =====  看出特殊filler 也行, 可以当filler 用。
2.
case by case ,这个需要好好看ip 的文档,没有固定答案的 ~~~
发表于 2023-3-27 11:18:13 | 显示全部楼层
decap cell ======= 是特殊filler ...
这个可以放在任意位置吧?不是说是filler,您指的boundary是?
发表于 2023-3-27 11:29:58 | 显示全部楼层
Decap can be placed anywhere.
Decap is very useful, especially for high speed designs.
发表于 2023-3-27 23:22:28 | 显示全部楼层
不好意思,手误,应该是endcap
发表于 2023-3-28 11:14:47 | 显示全部楼层
不好意思,手误,应该是endcap  ...
请教下,如果是endcap,boundary是上下左右都加,还是只加左右,我看不同工艺可能不同,这是有什么规律吗?比如多少工艺以下,只左右加?
发表于 2023-3-28 20:41:58 | 显示全部楼层
大于55nm可以不加。
40需要加左右。
小于28上下左右都要加 ~~~
大致如此,不同foundry 会有些轻微不一样 ~~~
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:51:02 | 显示全部楼层
谢谢,还有一个问题想请教一下:endcap cell 这个类型我在standard I/O文档中并没有看到具体说明,只在BCD工艺的文档中发现这个cell。请问在哪里有具体说明呢??
发表于 2023-3-30 21:57:27 | 显示全部楼层
请问在哪里有具体说明呢??
具体说明有点困难 ,一般foundry会提供 ref script ,跑一些简单的block 再跑drc就看到咋弄了。。。
放不对的话,会报base DRC 问题。。。。
 楼主| 发表于 2023-3-30 22:07:39 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-3-30 21:57
请问在哪里有具体说明呢??
具体说明有点困难 ,一般foundry会提供 ref script ,跑一些简单的block  ...
因为在这里看见这类型cell ,有些疑惑他是干嘛用的
GMT+8, 2025-12-29 16:54 , Processed in 0.029562 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
