楼主: fei_SH
[讨论] 高压高Vhold的SCR结构讨论
发表于 2024-5-29 17:13:28 | 显示全部楼层
Wzx_imos 发表于 2024-1-24 13:29
请问这个SAC和Stac是指的什么呢?小白没看懂,还请大佬指教一下。
SAC:spacing of anode and cathode
Stac: cascode 串联堆叠
发表于 2024-7-12 14:07:03 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2023-5-6 23:13
可以考虑堆叠使用提高hole电压
堆叠缺点也挺明显,面积或许更大,均匀性差
发表于 2024-8-6 16:05:17 | 显示全部楼层
我记得刘俊杰的学生有一篇论文就是讲这个non-snapback SCR的,你可以自己查找一下
 楼主| 发表于 2024-8-7 08:29:49 | 显示全部楼层
lyfztz 发表于 2024-8-6 16:05
我记得刘俊杰的学生有一篇论文就是讲这个non-snapback SCR的,你可以自己查找一下 ...
看过的,参考看一下可以,工程上实用性有限。目前工程上很少看到fab提供Vh那么高的单体SCR。我看到dongbu上有,不过面积也很大。
发表于 2024-8-7 09:20:29 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2024-8-7 08:29
看过的,参考看一下可以,工程上实用性有限。目前工程上很少看到fab提供Vh那么高的单体SCR。我看到dongbu ...
单个的non-snapback SCR确实很难实现的。
发表于 2024-10-5 00:06:22 | 显示全部楼层
东部哪个工艺平台上的?多少V的器件?
我在180BCD的120V平台上没有看到有提供这个SCR;自己用80V NLDMOS8测试了堆叠结构,Vh在80V左右,Vt1大概在90~95V。但是It2很差,怀疑是SCR没有完全开启。
 楼主| 发表于 2024-10-8 09:06:40 | 显示全部楼层
sunnyliu 发表于 2024-10-5 00:06
东部哪个工艺平台上的?多少V的器件?
我在180BCD的120V平台上没有看到有提供这个SCR;自己用80V NLDMOS ...
BCD的180 和150工艺都有,从10几V到40几V的SCR都有
发表于 2024-10-12 10:23:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-10-12 15:57:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-10-14 08:25:48 | 显示全部楼层
这个确实太难了,一般Vh就在十几~二十几V,但是trigger电压都是50V往上了
GMT+8, 2025-9-14 08:17 , Processed in 0.017842 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
