查看: 2732|回复: 4
[求助] finger和m设置变量、数值结果不同
发表于 2023-3-17 16:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MOS管的finger=10,m=6时,和在在MOS管的finger=f1,m=m1设置变量时,在ADE的的变量里f1=10,m1=6,仿真结果不一样,这是什么原因呢?噪声相差0.4dB
发表于 2023-3-17 18:45:36 | 显示全部楼层
不一样才正常,finger & m在版图上是不同的,m是同样的管子并联m个,finger是在同一片AA(diffusion)上,体现的模型肯定是不同的。
 楼主| 发表于 2023-3-20 09:32:41 | 显示全部楼层
perfect_ic 发表于 2023-3-17 18:45
不一样才正常,finger & m在版图上是不同的,m是同样的管子并联m个,finger是在同一片AA(diffusion)上,体 ...
那请问下,如果想要把噪声系数做小,finger数尽可能大,m一般设置多大呀?
发表于 2023-3-21 08:58:11 | 显示全部楼层
你那个是射频输入对放大管 吗?m设多少看功耗,电路速度要求,版图面积,Ft,gm/id,vdsat,还有跟不同PDK也有关系,无法给你说确切数值。
 楼主| 发表于 2023-3-21 09:16:49 | 显示全部楼层
perfect_ic 发表于 2023-3-21 08:58
你那个是射频输入对放大管 吗?m设多少看功耗,电路速度要求,版图面积,Ft,gm/id,vdsat,还有跟不同PDK ...
是LNA的输入跨导管,用的是tsmc22nm工艺,设计的是低功耗、低噪声的LNA
GMT+8, 2025-12-25 11:21 , Processed in 0.029359 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
