查看: 2898|回复: 7
[求助] set_case_analysis设置成功却没作用
发表于 2023-3-15 22:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
跑DC的时候,需要把选择器pin设置为0,使用set_case_analysis设置,在输出的sdc里可以看到设置成功了,但是感觉并没有起作用,与直接在rtl里把对应端口设置为0,run DC得到的结果不一样
发表于 2023-3-16 04:17:50 | 显示全部楼层
当然不可能一样,一个是改RTL,tie死一路了,工具优化会删除多余逻辑;另一个只是用case去简化STA的计算分支,逻辑不做优化。
 楼主| 发表于 2023-3-16 09:21:34 | 显示全部楼层
ime 发表于 2023-3-16 04:17
当然不可能一样,一个是改RTL,tie死一路了,工具优化会删除多余逻辑;另一个只是用case去简化STA的计算分 ...
请问,那有办法实现tie死一路的功能吗?
发表于 2023-3-16 16:58:38 | 显示全部楼层
你说的没有生效,是不是case的位置不是root位置,导致别的逻辑也会影响,所以case没有传递下去?
 楼主| 发表于 2023-3-17 10:05:46 | 显示全部楼层
guiqix 发表于 2023-3-16 16:58
你说的没有生效,是不是case的位置不是root位置,导致别的逻辑也会影响,所以case没有传递下去? ...
应该是吧,也不是很懂,第一次遇到
发表于 2023-3-17 13:31:05 | 显示全部楼层
ime 是對的
set_case_analysis 的意思是在做Timing analysis 時,只分析設定的這個case
你要的功能,只能改RTL
原因是synthesis 必須與RTL 一致,否則Formal 會有問題
发表于 2023-3-18 15:36:56 | 显示全部楼层
用set_logic_zero命令,可以达到你需要的rtl tie 0 的效果
 楼主| 发表于 2023-4-21 09:54:56 | 显示全部楼层
好的,我试试
GMT+8, 2025-9-13 19:05 , Processed in 0.018755 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
