查看: 2774|回复: 4
[求助] veriloga代码中w对t的微分为什么写成相乘的,dwdt?
发表于 2023-3-15 20:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
最佳答案
查看完整内容
在Verilog-A中,我们还可以使用其他的表示方式来描述微分方程。比如,“dwdt”也可以表示变量w对时间t的微分。这种表示方式与“dw/dt”是等价的,只是书写上更加简洁。因此,在Verilog-A中,我们可以根据自己的习惯选择使用哪种表示方式。
发表于 2023-3-15 20:04:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-16 18:31:04 | 显示全部楼层
chizhou 发表于 2023-3-16 09:30
在Verilog-A中,我们还可以使用其他的表示方式来描述微分方程。比如,“dwdt”也可以表示变量w对时间t的微 ...
好的谢谢,试过了dw/dt不可以,dwdt可以的
 楼主| 发表于 2023-6-13 09:31:35 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2025-4-9 11:37:06 | 显示全部楼层
感谢解答
GMT+8, 2025-9-13 22:54 , Processed in 0.024887 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
