查看: 7658|回复: 21
[求助] innovus布线崩溃退出
发表于 2023-3-15 09:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,使用innovus18进行22nm项目的设计,place和CTS都能够顺利跑通,但是在routing时,进行到detail routing时,都会直接崩溃退出,也没有报错信息,想问一下大家有没有遇到过。
发表于 2023-3-15 10:26:16 | 显示全部楼层
这个很正常,换一个版本试试
欢迎加wx: pr-hao123,拉你进数字后端群
发表于 2023-3-15 10:52:05 | 显示全部楼层
你设置row space了么,我在CTS的时候也崩了
发表于 2023-3-15 10:53:26 | 显示全部楼层
增加走线资源试一下呢。增加面积或者金属层之后如果不崩就是走线资源的问题
 楼主| 发表于 2023-3-15 11:15:32 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2023-3-15 10:53
增加走线资源试一下呢。增加面积或者金属层之后如果不崩就是走线资源的问题 ...
走线资源足够,增加面积和金属层都试过,同样崩掉了
 楼主| 发表于 2023-3-15 11:16:45 | 显示全部楼层
这个没有设置,别的项目也没有设置过,请问要用什么命令设置?
 楼主| 发表于 2023-3-15 13:56:34 | 显示全部楼层
兔子IC 发表于 2023-3-15 10:26
这个很正常,换一个版本试试
没有别的innovus版本了呀,18版本的innovus应该是支持22nm的吧,这个工艺都这么老了
发表于 2023-3-15 14:18:31 | 显示全部楼层
前面还有其他error吗
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:24:31 | 显示全部楼层
suzhouwuyanzu 发表于 2023-3-15 14:18
前面还有其他error吗
前面没有error
发表于 2023-3-15 16:15:50 | 显示全部楼层
试一下在启动Innovus前,在Terminal里用 ulimit -s unlimited &&
GMT+8, 2025-12-21 20:26 , Processed in 0.019049 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
