查看: 2342|回复: 4
[讨论] 后端流程中间修改了sdc,哪些流程需要重新跑
发表于 2023-3-9 10:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题比如项目中间修改了sdc 文件,哪些改动后需要重新跑流程,
比如 增加了set_disable_timing 是否需要从新从place 跑呢
发表于 2023-3-9 11:56:37 | 显示全部楼层
这个要看对STA的影响, 通常情况都不需要重跑,因为重跑一遍时间成本不少 ~~~
发表于 2023-3-9 14:04:06 | 显示全部楼层
跑STA等等的验证,有问题就修一下,不建议重新跑
 楼主| 发表于 2023-3-9 14:16:05 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-3-9 11:56
这个要看对STA的影响, 通常情况都不需要重跑,因为重跑一遍时间成本不少 ~~~ ...
了解,谢谢,这个应该只是设置不检查某几条路径,对结果应该没啥影响
发表于 2023-3-9 19:48:46 | 显示全部楼层
这个应该只是设置不检查某几条路径
不客气,那应该是不需要重跑的。。。
GMT+8, 2025-12-29 03:02 , Processed in 0.016575 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
