查看: 2556|回复: 4
[求助] 请问这个基准放大器的零点怎么算
发表于 2023-2-23 19:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
寄生电容主要考虑Q1的5pF,按照书上的计算可以简单计算零点为2gmp/Ce,但是算出来和仿真结果不一样,实际零点比算出来要小十倍,太菜了不知道该咋算
发表于 2023-2-24 08:22:08 | 显示全部楼层
额。。。
你确定这个电路能工作?怎么闭环的?
 楼主| 发表于 2023-2-24 09:38:25 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2023-2-24 08:22
额。。。
你确定这个电路能工作?怎么闭环的?
电路主体要大一点,这里是环路的一部分,Vout出去后经过环路到Vdc1再到REF1p2
发表于 2023-2-26 10:22:38 | 显示全部楼层
某种PSR的增强结构?
不知道你的参考文献,不知道你的推到过程;
但是看你的2gmp/Ce这种东西,感觉像是处理成了某种镜像零点?
但是直觉觉得Ce这种对ground的电容和Cgs那种对source的电容在小信号上面肯定是完全不同的;
要进一步讨论还是建议把paper和推导过程贴出来看看;
发表于 2023-2-26 10:31:48 | 显示全部楼层
这是芯片内部的UVLO,当VDC1大到一定程度的时候VOUT状态翻转,其实就是个电流比较器
GMT+8, 2025-10-30 04:41 , Processed in 0.013883 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
