查看: 6718|回复: 19
[求助] vco
发表于 2023-2-14 09:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LC VCO中,电感小到一定程度就不起振了,电感的Q值也很高哇,请问是为啥啊?
发表于 2023-2-14 09:58:23 | 显示全部楼层
顺便问一下,在设计VCO时,KVCO的应该怎么设计取值
发表于 2023-2-14 10:01:27 | 显示全部楼层
if you maintain the samve fosc, your C becomes larger and you need more driability for that C --> burn more power
 楼主| 发表于 2023-2-16 09:50:50 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-2-14 10:01
if you maintain the samve fosc, your C becomes larger and you need more driability for that C --> bu ...
我用理想的带Q值的电感模拟实际的电感就可以起振,但是换成实际的电感就不能起振了,而且加大功耗也不起作用
 楼主| 发表于 2023-2-16 09:53:12 | 显示全部楼层
KVCO太大,会对电源噪声,调谐电压噪声等很敏感,会降低相噪性能,KVCO太小,调谐的频率会变小,不利于宽带
发表于 2023-2-16 10:13:35 | 显示全部楼层
说的仔细点,频率多大,L感值,Q值多大, 用的什么结构
 楼主| 发表于 2023-2-16 10:32:12 | 显示全部楼层
24G,就普通的LC结构,感值150PH,Q有25
发表于 2023-2-16 10:45:16 | 显示全部楼层
24G的频率挺高了,看看电容C相关的Q值,应该是电容Q值太低了
 楼主| 发表于 2023-2-16 10:53:02 | 显示全部楼层
理想电容,Q都好几百了
发表于 2023-2-16 11:05:55 | 显示全部楼层
加很大功耗也不行?你先看你的DC状态对不对,是不是你换成实际电感接法错了
GMT+8, 2025-12-28 09:43 , Processed in 0.022909 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
