楼主: 突击炮
[求助] vco
发表于 2023-2-16 11:25:51 | 显示全部楼层
突击炮 发表于 2023-2-16 09:50
我用理想的带Q值的电感模拟实际的电感就可以起振,但是换成实际的电感就不能起振了,而且加大功耗也不起 ...
then your cap Q is too low, which is dominant now
 楼主| 发表于 2023-2-16 14:41:56 | 显示全部楼层
tang66521 发表于 2023-2-16 11:05
加很大功耗也不行?你先看你的DC状态对不对,是不是你换成实际电感接法错了 ...
DC一样的,确实没接错,检查了很多遍
 楼主| 发表于 2023-2-16 14:43:12 | 显示全部楼层
电容是理想的,不低
 楼主| 发表于 2023-2-17 09:45:45 | 显示全部楼层
ADS仿VCO谁会啊
发表于 2023-2-24 10:41:20 | 显示全部楼层
突击炮 发表于 2023-2-16 09:53
KVCO太大,会对电源噪声,调谐电压噪声等很敏感,会降低相噪性能,KVCO太小,调谐的频率会变小,不利于宽 ...
所以是有理论计算方式嘛?还是就随便取一个仿真来搞
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:06:08 | 显示全部楼层
有公式啊,看拉扎维
发表于 2023-2-27 22:36:24 | 显示全部楼层
计算一下是否满足起振条件
 楼主| 发表于 2023-2-28 09:44:46 | 显示全部楼层
Chris_foo 发表于 2023-2-27 22:36
计算一下是否满足起振条件
怎么计算呢,大佬详细说
发表于 2023-3-1 09:36:57 | 显示全部楼层
突击炮 发表于 2023-2-28 09:44
怎么计算呢,大佬详细说
找一片关于LC-VCO设计的文章,都会讲的,你去看看。如果要尝试的方式解决,调整负阻对的增益看看。
 楼主| 发表于 2023-3-1 21:04:19 | 显示全部楼层
可以加V聊一下吗
GMT+8, 2025-12-18 14:50 , Processed in 0.017121 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
