楼主: coolwayhu
[求助] 一阶Bandgap输出电压曲线为什么一定开口向下?
发表于 2023-2-3 16:37:50 | 显示全部楼层
delta VBE是正温度系数,几乎是完全线性的,VBE是负温度系数,不完全的线性,带有轻微二阶向下的系数,所以两者抵消后,就会呈现向下的曲线,主因就是VBE的二阶系数导致的。
发表于 2023-2-10 02:12:43 | 显示全部楼层
这个应该有可能,本身他就是用一个正温度系数补偿负温度系数,两者对温度的倒数之和为0时便是那个顶点。由于非线性,两个系数对温度的导数不是恒定的,因此导致了温度曲线。至于开口向上、向下还是波动的,与您的电路结构有关系吧。
发表于 2023-2-10 09:00:44 | 显示全部楼层
loop....
发表于 2023-2-10 13:48:00 | 显示全部楼层
实际上是和你的双极性晶体管VBE有关,对其求两次导数(对温度)你会发现VBE的温度系数是在变得,导致开口向上
GMT+8, 2025-9-14 09:31 , Processed in 0.013634 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
