楼主: yyloveyou
[求助] constrain value blockage问题
 楼主| 发表于 2023-1-13 17:39:03 | 显示全部楼层
RayCing 发表于 2023-1-13 10:26
你打开GSV,看原理图,应该很清楚。PS应该是某个三态门的输入。工具会从PS开始,经过一段组合逻辑到scan  ...
好的,大佬 ,我还有一个问题要咨询下您
Warning: Clock SWCLK used as data is different than capture clock SMCMD for inputs 2/3 of stable DFF (499926). (C26-1)
The gate_report data is now set to "constrain_value".   这个是报C26的错,SEL_FSDPQ_DL5OU_1 的D连上了swclk时钟,我看官方文档说加“set_drc -allow_unstable_set_resets”可以解决,但实际上没有用,这是什么原因
发表于 2023-1-29 18:04:18 | 显示全部楼层
yyloveyou 发表于 2023-1-13 17:39
好的,大佬 ,我还有一个问题要咨询下您
Warning: Clock SWCLK used as data is different than capture ...
你说的情况,我没碰到过。C26可以不用care,不影响ATPG推pattern,只是会对coverage存在一定的消耗。post-drc C26对应pre-drcD10,如果真想消除它,可以不要将swclk定义为clock同时set_drc -allow_unstable。如果swclk必须定义成clock,建议修改RTL code,尽可能避免使用clock作为DFF data in
GMT+8, 2025-12-20 21:40 , Processed in 0.020986 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
