楼主: netelf
怎么安装Redhawks2021R1.1啊
 楼主| 发表于 2023-1-20 23:29:25 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-1-20 21:15
显示lic不对
这个无招了。。。慢慢搞吧 ~~~
好吧好吧
 楼主| 发表于 2023-1-21 02:05:52 | 显示全部楼层
joshua2784920 发表于 2023-1-19 22:31
Since "/lib64/libGLU.so.1" must be in the OS installation path, it is necessary to understand  ...
那个弄好了,好像就lic不对了
有个博主给的ansyscl文件,不知道怎么用它和谐
eetop.cn_ansyscl.rar
2.88 MB, 下载次数: 40 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2023-1-21 02:17:38 | 显示全部楼层
Could not find environment variable DISPLAY
这个咋解决啊
发表于 2023-1-21 18:42:47 | 显示全部楼层
这个咋解决啊
1. Do you log in to the Linux (Ubuntu) system from a Windows PC?
   Yes, you need to X-server porgram to login to Ubuntu system.  The X-server porgram will handle DISPLAY without any other setup including DISPLAY variable.
   No, you are using another linux system and remote login , you need to use "ssh -X -l user_name".
2. Did you see message "Could not find environment variable DISPLAY" while logged into the Linux (Ubuntu) system console?
    2.1  % ssh -X -l user_name
    2.2  ex) 192.168.0.100 is  client system IP address.   Below command in Ubuntu.
          % setenv DISPLAY 192.168.0.100:0
    ** You should first study the Ubuntu, Linux User BASIC Guide.
     It is impossible to use the Red Hawk tool if you do not know the basic usage of Linux.
 楼主| 发表于 2023-1-21 18:55:40 | 显示全部楼层
   Yes, you need to X-server po ...
好,谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2023-1-21 20:21:37 | 显示全部楼层
大佬,我弄好了,非常感谢,不过就是旧版本的你知道redhawk2021的lic咋用吗
发表于 2023-1-22 16:13:45 | 显示全部楼层
redhawk2021的license和老版本的license没有区别。
请详细描述如何创建安装脚本、许可证文件和应用 ecc 以及屏幕截图。
如果你解释这个过程,我们可以确定我们哪里出了问题。
发表于 2023-1-22 19:35:01 | 显示全部楼层
请详细描述如何创建安装脚本、许可证文件和应用 ecc  ...
redhawk2022的license ~~~ 目前有了吗 ?
发表于 2023-1-22 22:26:18 | 显示全部楼层
如果您通过百度链接分享Redhawk2022软件,我们会在确认添加的license FAEATURE并测试执行后进行分享。
 楼主| 发表于 2023-1-23 04:42:33 | 显示全部楼层
我找到的lic是这个,但我不知道这个怎么用,有个人说可以
2.88 MB, 下载次数: 19 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-16 00:13 , Processed in 0.023503 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
