查看: 7887|回复: 12
[求助] 如何保障大负载LDO的空载状态下的相位裕度
发表于 2022-12-23 12:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在设计一个LDO模块,采用的是折叠式cascode+PMOS的传统结构LDO。其满载大约是在250mA。在满载条件下各个指标都是正常的,但是空载的时候,功率mos基本上关断的状态,极点移动到了低频附近,使整个系统的相位裕度变得很差,Phase Margin只有大约15°左右。电路示意图如下图所示,目前采用的补偿是在AB两点之间的cascode补偿电容。
请问各位大佬有没有什么办法能够提高空载状态下的相位裕度?
发表于 2022-12-23 15:06:06 | 显示全部楼层
FB电阻小一点,空载时留点电流
 楼主| 发表于 2022-12-23 15:46:04 | 显示全部楼层
JiahuiShen 发表于 2022-12-23 15:06
FB电阻小一点,空载时留点电流
感谢回复,但是有功耗限制,那边的电阻不能做的太小,由于功耗问题也不能在输出上面加一个小电阻负载OTL
发表于 2022-12-23 15:52:10 | 显示全部楼层
试试把空载时的次极点推远(应该是功率管gate那里
发表于 2022-12-28 17:09:30 | 显示全部楼层
增加空载时功率管的静态电流,增大补偿电容
 楼主| 发表于 2023-1-6 12:37:45 | 显示全部楼层
我最开始也是这么想的...但是功耗不允许..
发表于 2023-1-6 12:49:54 | 显示全部楼层
Light load power pmos差不多 快关掉了吧 , 你又因为耗电要求 不能用dummy load .  power Pmos vgs很小应该会让pmos进入sub threshold 区了吧
有没有办法切换pmos ?
就是当空载light load 用小pmos
 楼主| 发表于 2023-1-6 13:04:49 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-1-6 12:49
Light load 下 你 power pmos差不多 快关掉了吧 , 你又因为耗电要求 不能用dummy load .  power Pmos 其vgs ...
是的,空载的时候几乎是处于关断的状态。我最开始也想过低负载的时候切掉一部分PMOS管子,但是由于负载可能会分很多不同的电流状态,不能简单设置一个信号,可能需要很多个信号才行。的我目前的解决办法是靠大反馈电容+负载电流反馈去改变前级的稳态电流解决的稳定性问题,但是因此启动时间和动态响应都变得很差,不知道有没有什么更好的解决办法...
发表于 2023-1-8 19:34:48 | 显示全部楼层
LDO在小电流下需要保持相位裕度是一个误区,实际上LDO只需要注意大电流load transient下的稳定性就可以。
例如我曾反向的一个300mA的LDO,关掉过流电流,load transient大概在900mA左右LDO输出电压振荡,
如果小电流load transient(例如1mA)怎么也不会振荡的,但振铃会变多。
也有的LDO小电流负载的时候减少静态电流的,如下面这个LDO负载电流小于0.6mA就会进入Low Power Mode,
大于3mA就进入Fast Response Mode
下面帖子是一个流片验证的LDO,我也见过别人流片过类似结构
LDO出现的怪现象,求解答
发表于 2023-1-8 20:26:49 | 显示全部楼层
论坛的问题,显示不了附件,我再发pdf试试
R5326x.pdf
566.01 KB, 下载次数: 154 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-10-29 19:57 , Processed in 0.021241 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
