查看: 2284|回复: 5
[求助] Design Compile如何不动rtl代码中的或门,异或门去综合
发表于 2022-12-21 21:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏4资产已解决
如题,在rtl代码中我写了与门,异或门的电路但是dc综合时会把这部分电路综合成其他的电路,然后就出现了stored loop breaking的错误。所以我希望能让dc不要改动我的门级代码。我之前又看到帖子说用set_dont_touch的命令,但是set_dont_touch的命令后面跟的objec_name肯定是已经综合后的器件名字所以我感觉不可用。而且我综合命令只用了compile,所以我试了set_dont_touch,电路没有任何变化。求求大佬指点一下
最佳答案
查看完整内容
如果想保留code中例化的gate,你code中可以直接例化target lib中某个具体std cell,然后取一个instance name,比如u*/u_dont_and,然后compile之前,通过set_dont_touch u*/u_dont_and即可
发表于 2022-12-21 21:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-23 09:52:22 | 显示全部楼层
set_dont_touch跟的是带层次化的例化的instance name,不是module name
 楼主| 发表于 2023-1-17 19:13:47 | 显示全部楼层
了解了  谢谢!
 楼主| 发表于 2023-1-17 19:15:49 | 显示全部楼层
RayCing 发表于 2022-12-23 16:17
如果想保留code中例化的gate,你code中可以直接例化target lib中某个具体std cell,然后取一个instance nam ...
那如果我综合完再看电路去写对应端口的约束是有效的吗, 还是写完这些约束后还需要再综合一次呢
发表于 2023-1-17 21:41:58 | 显示全部楼层
DHreversion 发表于 2023-1-17 19:15
那如果我综合完再看电路去写对应端口的约束是有效的吗, 还是写完这些约束后还需要再综合一次呢 ...
we can check port constraint before compile, and check result after mapped ~~~
GMT+8, 2025-9-18 12:59 , Processed in 0.994007 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
