查看: 2854|回复: 8
[求助] pr后的网表中仍有1’b0,1’b1的问题
发表于 2022-12-15 19:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们晚上好,我做的项目在流片前被老师要求写checklist,其中有一项是要求布局布线后的网表内无1'b0,1'b1的表达,但是我看了一下网表中仍有1'b0,1’b1,tiecell也是正常加上了的。在论坛中搜索了一下,下面这个帖子和我的疑问是相似的
PR网表文件为何还有1'b1,1'b0这样的描述 - 后端讨论区 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
该贴中的大佬提到,
在尝试导出网表时使用-includePowerGround选项后,网表中的很多东西都改变了,但是1'b0,1'b1仍然没有消除。我基本可以认定这些1’b0,1'b1的表达为hierarchical pin的tieoff。
那么现在我有两个问题:
1.这些1'b0,1'b1的表达需不需要在流片之前修正,会不会对最后的芯片有负面影响?
2.保存网表时,-includePowerGround加与不加会影响什么东西呢?
请各位大佬不吝赐教,本人万分感激!
发表于 2022-12-16 11:14:06 | 显示全部楼层
你用的什么工具啊,怎么会加完tie_cell后还有1‘b0和1‘b1 net
发表于 2022-12-16 17:11:04 | 显示全部楼层
1. 如果你确定这些1'b0, 1'b1 是floating的,那可以忽略
2. 不熟悉option,看上去像是控制写不写device的pg出来而已,例如buffer,看一下是不是不加就只有两个pin,加了就多了pg pin
发表于 2022-12-30 14:46:36 | 显示全部楼层
如果有问题,lvs erc会报出来吧
发表于 2022-12-30 15:26:27 | 显示全部楼层
有些hierarchy pin上的1‘b0和1‘b1,是floating的,是不会有影响的,如果是在leaf pin上,必须加tie cell
发表于 2023-1-5 14:49:50 | 显示全部楼层
1. 最好请前端同事去掉这种表达,事实上也是没有逻辑功能的
2.加了这个选项   输出的网表会带上pg pin
 楼主| 发表于 2023-1-7 12:18:48 | 显示全部楼层
朋友们,我找到原因了,这些1'b0,1'b1是hierarchical pins,解决办法,encounter导出网表时saveNetlist加上 -flat这个选项,解决,谢谢大家的帮助
发表于 2023-10-25 10:52:41 | 显示全部楼层
帖子不错
发表于 2023-10-27 14:19:56 | 显示全部楼层
hierarchical pin没关系,要确认一下不能有float的leaf pin
GMT+8, 2025-12-14 23:12 , Processed in 0.023348 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
