查看: 5957|回复: 7
[求助] PR网表文件为何还有1'b1,1'b0这样的描述
发表于 2016-8-3 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PR做完之后,这些不应该全由TieHi TieLo单元例化吗?为何网表里还有1'b1,1'b0这样的连接呢?
发表于 2016-8-3 14:57:24 | 显示全部楼层
不知道你用的edi or icc, edi中使用cmd addTieHiLo添加。
 楼主| 发表于 2016-8-3 15:40:26 | 显示全部楼层
回复 2# Lover_Momo
    是Astro做的
发表于 2016-8-9 11:56:46 | 显示全部楼层
Astro没用过,在encounter中,对于tie-off pin, 如果PR过程中是直接连接到Power net上的,那么保存的.v文件中仍为1‘b0或1’b1,保存包含power pin的pg.v文件中为连接到VSS或VDD,这是对leaf-cell pin而言,对于hierarchical pin的tie-off,网表中不会做改变,总为1'b0或1'b1,你可以查查相关的pin是否为hierarchical。
 楼主| 发表于 2016-8-22 17:08:06 | 显示全部楼层
回复 4# idanceu
    哦,谢谢你的回答。后来换成ICC进行PR,问题就解决了,都例化了tie-cell去连接。
发表于 2016-8-27 14:28:01 | 显示全部楼层
连的VSS和VDD咯
发表于 2018-6-9 15:34:03 | 显示全部楼层
回复 4# idanceu
   您好,我的问题现在就是这样的,这些需要tie-off的pins是hierarchy的,所以保存Verilog的时候看到他们还是用1'b0/1'b1表示的,请问能用什么方法来解决吗,多谢了。
发表于 2018-6-11 12:45:11 | 显示全部楼层
回复 7# zhanggd
这些有什么影响吗?
GMT+8, 2025-12-30 16:22 , Processed in 0.017742 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
