查看: 6002|回复: 15
[求助] 双电源域版图求助
发表于 2022-12-9 10:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图里面有AVDD1 AVSS1 AVDD2 AVSS2两组电源,LVS检测AVDD2这一组的BULK接错,看网上说需要用psub2给区分衬底短路,所以给AVDD2这一组整体打了一圈带psub2的guard ring,LVS通过了,但是! ERC有错误,说另外一组AVDD1这组 floating psub ,floating nxwell! 请问是什么原因呢?
我后面统一改成同一个AVSS,发现LVS和ERC都过了。。。
所以一般两个电源的怎么处理呢?
发表于 2022-12-9 11:10:38 | 显示全部楼层
电源不需要处理呀。。。AVSS1和AVSS2需要隔离的。
发表于 2022-12-9 11:10:54 | 显示全部楼层
一般会用psub盖一个电位的,然后跑lvs的时候,lvs option这里电位设置下
发表于 2022-12-9 11:13:02 | 显示全部楼层
psub2只是用来过lvs的,相当于软连接的。最好的做法就是加DNW,隔离出一个PW来区分不同的地!
 楼主| 发表于 2022-12-9 11:22:20 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2022-12-9 11:13
psub2只是用来过lvs的,相当于软连接的。最好的做法就是加DNW,隔离出一个PW来区分不同的地! ...
一整块怎么加DNW,有很多模拟管,我这边可以共用一个地,只是想给名字区分开来,我不 明白为什么为什么会报另一部分的ERC错误
发表于 2022-12-9 15:12:34 | 显示全部楼层
正解
发表于 2022-12-14 09:35:44 | 显示全部楼层
两个电源不需要处理,两个地需要处理,默认是只有一个地的,因为他们都是一个大的PSUB,工艺不同设置不同,我做过的工艺另外一个地必须盖着一个层,才能识别
发表于 2022-12-14 10:00:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-7-30 22:20:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-7-31 09:33:52 | 显示全部楼层
不是两个电源的问题,PSUB2是区分数字地(DVSS)和模拟地(AVSS)用的,电路上设计两个地,但其实芯片共用一个很大的地,不盖psub2,会被判定你接错地了,在电路角度可不就是没法过erc么
GMT+8, 2025-12-23 14:02 , Processed in 0.026275 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
