查看: 2266|回复: 0
[求助] ICC2 initialize_floorplan 問題
发表于 2022-11-25 11:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
各位版上大神好,小弟目前遇到 initialize_floorplan 的問題如下:版圖給我的def,die area是polygon的
我目前的作法是,在ICC2時read_def之後取得port的name & location等資訊,再做initialize_floorplan
試過兩種方法:
1. 直接initialize_floorplan -keep_all -boundary {{}{}{}{}...} -core_offset {23}
2. 先set_attribute [current_block] boundary {{}{}{}{}...} ,再initialize_floorplan -keep_boundary -keep_all -core_offset {23}
但是只要initialize_floorplan之後,report_timing ICC2就會crash (在set_attribute [current_block] boundary {{}{}{}{}...}時還不會crash)
如果是不做任何設定,直接initialize_floorplan再place_pins -self,是沒有問題的
所以想請問版上大神,是不是少了什麼步驟?
100信元請笑納
GMT+8, 2025-12-22 23:13 , Processed in 0.013652 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
