查看: 6097|回复: 15
[求助] 请教关于Offset spacer的作用
发表于 2022-11-23 17:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在28nm或40nm CMOS工艺中,Poly etch之后,LDD 之前的有一步offset spacer. 这步的目的是什么? 在较大尺寸的0.18um中,在Poly etch之后有一步re-oxidation,目的是修复poly etch引起的损伤。这个offset spacer的目的跟这个相同吗?
发表于 2022-11-24 02:05:43 | 显示全部楼层
本质上没什么区别,都是侧墙工艺;offset 主要是打Halo/LDD,降低尖峰电场强度,Spacer主要是为了后面的S/D IMP,减少HCI问题
 楼主| 发表于 2022-11-24 11:04:49 | 显示全部楼层
谢谢回答!
再请问,offset的目的是什么? LDD不正是要沿着poly的边打下去吗?
发表于 2022-11-24 16:15:11 | 显示全部楼层
2楼感觉说的有些问题,一般来说28nm SPA这里会有3个ETCH,分别是offset spa etch, main spa etch, SPT spa etch,这个offset spa是放在LDD imp前边的,这在40nm以下是没有的,主要是降低LDD imp和GATE的overlay cap,优化MOS的RC,当然这道ALD spa很薄,main SPA就和老工艺作用是一样的,SPT etch主要是为了后面CESL做的,至于在较大尺寸的0.18um中,在Poly etch之后有一步re-oxidation,目的是修复poly etch引起的损伤,这个re-ox是poly oxide平台才有的,poly-sion平台貌似没了
发表于 2022-11-24 16:20:18 | 显示全部楼层
这个专利可以看下
000000_20041117_0A_CN_0.pdf
327 KB, 下载次数: 80 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2022-11-25 09:11:18 | 显示全部楼层
seafly2009 发表于 2022-11-24 16:20
这个专利可以看下
优秀!
发表于 2023-1-31 14:35:18 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2023-10-16 09:14:09 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-10-17 08:04:23 | 显示全部楼层
感覺學到很多
 楼主| 发表于 2024-1-5 12:47:58 | 显示全部楼层
seafly2009 发表于 2022-11-24 16:15
2楼感觉说的有些问题,一般来说28nm SPA这里会有3个ETCH,分别是offset spa etch, main spa etch, SPT spa  ...
总结的很好,谢谢!
GMT+8, 2025-9-23 07:55 , Processed in 0.029447 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
