查看: 3799|回复: 15
[求助] 芯片翘曲问题
发表于 2022-11-21 17:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
大家有遇到大芯片在封装可靠性上遇到翘曲问题吗?芯片面积7*7 49mm2,有什么办法可以防护下?
最佳答案
查看完整内容
你这个应该是die的面积太大早成的翘曲,现在wafer thickness 是多少? 可以问下晶圆厂和封装厂的建议,不清楚你要不要做TCC实验,这个面积TCC要做充分的DOE验证了。
发表于 2022-11-21 17:27:46 | 显示全部楼层
上海蝌蚪 发表于 2023-8-31 10:00
WB 封装,在封装级就有翘曲的现象
发表于 2022-11-21 19:23:20 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2022-11-21 22:00:32 | 显示全部楼层
wafer厚点? 或者改封装?可能需要请教封装大佬
发表于 2022-11-24 10:15:42 | 显示全部楼层
坐等更新
发表于 2022-12-22 11:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
等待更新
发表于 2023-2-11 20:37:57 | 显示全部楼层
啥封装?高温翘曲可以调整塑封材料或者Die厚度啥的,高温笑脸问题那就选一款CTE大一点,Tg小一点的塑封料,或者Die厚度薄一点,高温哭脸问题可以相反。
点评
赞  发表于 2023-4-13 08:56
发表于 2023-4-13 18:04:32 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-4-18 22:45:33 | 显示全部楼层
有的时候如果你BEOL用UTM,调整UTM density 也有些作用
 楼主| 发表于 2023-6-29 09:58:32 | 显示全部楼层
306170340 发表于 2023-2-11 20:37
啥封装?高温翘曲可以调整塑封材料或者Die厚度啥的,高温笑脸问题那就选一款CTE大一点,Tg小一点的塑封料, ...
常规的车载WB封装
GMT+8, 2025-10-5 08:40 , Processed in 0.017880 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
