查看: 2490|回复: 5
[求助] ldo设计
发表于 2022-11-14 09:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW9WC_}6Y5EK`)P_8AS7VR4.png 我想请问一下 对于图中buffer的管子要如何设计尺寸
发表于 2022-11-14 10:31:00 | 显示全部楼层
建议不要什么都叫buffer
假设你说的是Mpower管。那你随便仿真一个MOS的ID-Vds曲线,然后看你负载静态电流是多大,然后增大MOS的宽度,到你期望的电流值。同时注意Vgs的电压,是不是满足你EA的输出范围要求。
 楼主| 发表于 2022-11-14 10:42:31 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2022-11-14 10:31
建议不要什么都叫buffer
假设你说的是Mpower管。那你随便仿真一个MOS的ID-Vds曲线,然后看你负载静态电流是 ...
那中间6789四个管子的呢
发表于 2022-11-15 09:45:24 | 显示全部楼层
你这一个3级的OP...每一级还都是增益级,稳定性可真不容易调。
发表于 2022-12-5 00:53:04 | 显示全部楼层
差分对后面的怎么理解?MP8和MN9算源跟随?
发表于 2022-12-5 17:17:04 | 显示全部楼层
P7和P8组成了电流镜,于是就相当于是N6和P8组成的共源级放大器。这样做的好处应该是比较合适的电平搬移和能有较强的上拉PDRV MOS Gate的能力吧。
GMT+8, 2025-12-20 21:41 , Processed in 0.016658 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
