查看: 13984|回复: 61
[原创] 木棉/把打孔后多余的线头收回来的skill脚本AlignNetsToVias
发表于 2022-11-7 21:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我写的一个把打孔后多余的线头收回来的脚本,使用方法就是选中线的一端,然后执行脚本。
可以在部分选中的状态下,框选线的一端,也可以在全部选中的状态下,按s框选线的一端。
不要全选整根线,全选脚本不执行。
脚本对wire线和path线都有效。
AlignNetsToVias.rar
1.1 KB, 下载次数: 1191 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
2
 楼主| 发表于 2022-11-10 21:58:16 | 显示全部楼层
其它脚本见个人主页
发表于 2022-11-8 09:00:26 | 显示全部楼层
下来看看,之前有位大侠也发过这样的贴,那个脚本在运行的过程中会出错。不知道这个咋样,用用再来评论
 楼主| 发表于 2022-11-9 18:30:19 | 显示全部楼层
pretty_hh 发表于 2022-11-8 09:00
下来看看,之前有位大侠也发过这样的贴,那个脚本在运行的过程中会出错。不知道这个咋样,用用再来评论 ...
用着如果发现bug可以跟我说一下
发表于 2022-11-10 16:48:28 | 显示全部楼层
先下来try try,谢谢
发表于 2022-11-11 08:50:54 | 显示全部楼层
飞鸟入山林 发表于 2022-11-9 18:30
用着如果发现bug可以跟我说一下
谢谢热心的大佬,还真有个建议,若是可以对Polygon操作,就更完美了
 楼主| 发表于 2022-11-11 18:59:19 | 显示全部楼层
为什么要对polygon操作,你用polygon走线吗
发表于 2022-11-16 16:35:02 | 显示全部楼层
为啥只能收回来一层的,另一层没动静
发表于 2022-11-16 16:59:13 | 显示全部楼层
有时候可以有时候又不行 好奇怪
 楼主| 发表于 2022-11-16 20:33:18 | 显示全部楼层
飞翔的企鹅679 发表于 2022-11-16 16:59
有时候可以有时候又不行 好奇怪
我用着没有什么bug,线上要有孔,部分选中线的一端,不要全选整根线
GMT+8, 2025-9-14 06:21 , Processed in 0.022750 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
