查看: 2666|回复: 5
[求助] 基准求助
发表于 2022-11-5 21:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
这两个管子的作用是什么,有没有相关的资料
发表于 2022-11-5 21:08:02 | 显示全部楼层
和self-cascode的作用类似,用来增大输出电阻,提高运放第一级增益的,会降低下面两个npn的匹配度
发表于 2022-11-6 09:45:57 | 显示全部楼层
因为上面管子的VGS会占用电压,npn的Vce会减少,npn集电极电压失配对npn的电流失配影响更大,例如两个MOS管有△VTH失配,这个失配就会成为npn集电极电压的失配
 楼主| 发表于 2022-11-6 10:22:07 | 显示全部楼层
math123 发表于 2022-11-6 09:45
因为上面管子的VGS会占用电压,npn的Vce会减少,npn集电极电压失配对npn的电流失配影响更大,例如两个MOS管 ...
那两个管子是耗尽型的管子
发表于 2022-11-6 10:48:35 | 显示全部楼层
小王同学wa 发表于 2022-11-6 10:22
那两个管子是耗尽型的管子
那就没这个坏处了,和self-cascode的作用类似,增加输出阻抗,增强PSRR抵抗力
发表于 2022-11-8 09:48:39 | 显示全部楼层
减小两个三极管集电极间误差,确保两个三极管所处电压一致
GMT+8, 2025-12-29 07:28 , Processed in 0.016072 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
