查看: 2650|回复: 6
[求助] 数字标准单元库换工艺需要注意什么(25nm到55nm)
发表于 2022-11-2 15:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
25nm工艺比55nm复杂很多,现在是往简单方向转,提前谢谢大佬们!
发表于 2022-11-7 14:02:54 | 显示全部楼层
什么意思啊
发表于 2022-11-7 15:37:48 | 显示全部楼层
重新做
发表于 2022-11-7 16:06:24 | 显示全部楼层
自己都说简单了。。。明知故问?
 楼主| 发表于 2022-11-7 18:56:51 | 显示全部楼层
重新做太麻烦了,现在应该是想要继续用之前的path,connection,只是把std cell换一下,但是我不太明白不同layout attach了不同的tech file,怎么做到还利用原来的path和connection,如果想要做到这样,我的新工艺和旧工艺的layer得一 一对应起来
发表于 2022-11-8 09:22:19 | 显示全部楼层
TommyShelby 发表于 2022-11-7 18:56
重新做太麻烦了,现在应该是想要继续用之前的path,connection,只是把std cell换一下,但是我不太明白不 ...
是的,我也想不出来,真有这种办法,麻烦分享一下。也许模拟有办法?
发表于 2023-10-6 14:01:36 | 显示全部楼层
需要重新综合吧。先读入所有的stdcell库和已有的网表,dont use之前的stdcell,让综合工具只使用想要替换的stdcell。综合只做map,应该可以保持原有的path和connection。但是,stdcell都换了,时序啥的还能满足嘛?PR还是要重新做的吧。
GMT+8, 2025-12-25 13:57 , Processed in 0.021533 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
