查看: 2161|回复: 0
[求助] 后端SDF文件与SPEF放到HSPICE中仿真的延迟不一致
发表于 2022-10-26 20:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大大:
我写了一个很简单的反相器接反相器的电路, 在INNOVUS中布局,然后手动布线,想要看一下三根相邻互连线按照最小间距挨在一起的延迟情况。
但是之后奇怪的事情发生了:我用抽取的SPEF文件跟spi网表一起送到HSPICE进行仿真,发现在两侧的信号线保持不变,中间线的信号发生翻转的时候,中间线延迟情况跟SDF中给出的延迟非常相近;而两侧信号线发生信号翻转,并且与中间线翻转方向相反时,中间线的延迟明显比SDF中给出的延迟大很多。
所以想问一下:后端写出的SDF文件,是不考虑相邻线翻转方向相反引起的串扰对延迟的影响吗? 明明在数集中就已经提到了这种情况了吧。抑或是我有哪里没有考虑到呢?
GMT+8, 2025-12-14 11:22 , Processed in 0.015645 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
