查看: 2354|回复: 7
[求助] 数模混合后仿出现亚稳态
发表于 2022-10-19 15:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好的数字后端网表(反标了sdf文件)和模拟原理图,用ams数模混合仿真的时候,模拟的反馈信号在数字电路中采样出现了亚稳态,在软件中会一致传播下去,所以想请教一下,有没有哪里可以设置的方法,让软件忽略这个问题,不会一致传播下去,或者说像实际一样,变成一个确定态。
发表于 2022-10-21 20:25:33 | 显示全部楼层
如果是vcs的话,可以使用+optconfigfile+cfg_file选项,cfg_file里可以针对具体的instance做notiming
发表于 2022-10-21 20:29:50 | 显示全部楼层
如果是vcs的话,可以使用+otpconfigfile+cfg_file选项,cfg_file里可以针对具体的instance做notiming
发表于 2022-10-21 20:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-23 20:17:36 | 显示全部楼层
这难道不是个bug吗?不该修吗?
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:35:16 | 显示全部楼层
juneshang 发表于 2022-10-21 20:29
如果是vcs的话,可以使用+otpconfigfile+cfg_file选项,cfg_file里可以针对具体的instance做notiming ...
谢谢,不是vcs仿的,
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:36:57 | 显示全部楼层
anpengfei 发表于 2022-10-23 20:17
这难道不是个bug吗?不该修吗?
不算啊,实际应用对正常功能并不会有影响,
发表于 2022-11-8 14:54:23 | 显示全部楼层
如果是xa仿的,gls需要加一个后仿的参数,c家的就不清楚有没有相关的宏了。
如果是a2d时出现的x态一般都和cfg或者宏配置相关。
GMT+8, 2025-10-30 01:58 , Processed in 0.017360 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
