查看: 2511|回复: 9
[求助] 为SAR ADC做驱动buffer,应该如何确定指标?
发表于 2022-9-29 22:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在希望以尽可能低的功耗为SAR ADC设计一个buffer,以驱动CDAC。对于这样的buffer,知道采样率,电容和采样的时间,其中的运算放大器大器的带宽该是多少?考察buffer的误差应该用阶跃响应还是正弦波还是斜坡信号?
另外,我根据 帖子 中的信息计算出我的放大器带宽,结果却不理想,是否和我的放大器工作在亚阈值区有关?
发表于 2022-9-30 00:28:12 | 显示全部楼层
这是不是就是传说中的deadzone
发表于 2022-9-30 00:30:00 | 显示全部楼层
buffer是足够可以驱动load的吗?TI有这方面的turtorial,可以看看
发表于 2022-9-30 02:30:46 | 显示全部楼层
driver for SAR ADC 主要考察三个参数:slew rate, GBW, and closed-loop BW. 在计算的时候,a rule of thumb 是给足一定的margin. 比如,driver GBW要>4*fs(max), SR > 4*pi*fs*Vop*1e-6。 driver和ADC之间加了low pass filter吗?如果有,driver closed-loop BW > 2* f3db,rc
发表于 2022-9-30 08:44:39 | 显示全部楼层
问题描述没有提到SR,而且管子又是亚阈值,感觉大概率SR有问题;
发表于 2022-9-30 09:08:10 | 显示全部楼层
transistor7 发表于 2022-9-30 02:30
driver for SAR ADC 主要考察三个参数:slew rate, GBW, and closed-loop BW. 在计算的时候,a rule of thu ...
弱问以下,Vop是什么意思?
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:26:44 | 显示全部楼层
我算了一下,好像确实是压摆率不太够,感谢
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:28:37 | 显示全部楼层
alex.gaoding 发表于 2022-9-30 00:28
这是不是就是传说中的deadzone
deadzone是什么呀?能给个更具体的关键词吗?
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:29:36 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2022-9-30 09:08
弱问以下,Vop是什么意思?
我推测应该是峰峰值吧,或者是峰值
发表于 2022-9-30 11:51:41 | 显示全部楼层
弱问以下,Vop是什么意思?
Vop = Vpp/2 对于单端输入而言
GMT+8, 2025-9-13 14:29 , Processed in 0.019974 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
