查看: 11647|回复: 17
[求助] 请教两个buffer的带宽应该怎么设计
发表于 2014-6-4 15:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问两个放大器接成单位增益形式BF1,BF2,不过一个输入的是直流信号,一个是交流信号,buffer后接的是开关,开关信号1GHz。那这两个buffer的带宽怎么考虑??
BF1放大的是直流信号,所以带宽不需要很宽,
BF2的带宽要大于信号频率
是这样考虑吗??
BF的带宽要不要考虑开关信号的影响??请各位前辈指点
发表于 2014-6-4 20:12:15 | 显示全部楼层
回复 1# lishiliang
   open loop BW(unit gain frequency)=1/close loop time constant
   第一個buffer 看你要settling 到幾bit 一般 一個close loop time constant = 1.5bit (log2(exp)~1.5),   考慮analog device的variation 一般我都用1 time constant = 1bit 來簡單算一下
    buffer的整個充電時間 (buffer 1 & buffer 2
)= skew rate time + linear settling time (這部分就是看settling 到幾個bit)
   第二個buffer除了要對C充電 所以除了充電時間外 還要扮演filter的角色 那會有信號 lag 看你希望有多少誤差   1G的clock要高解析會非常耗電
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-6-5 11:15:46 | 显示全部楼层
回复 2# 朱立平
   谢谢指教   诚如你所说,1GHz的开关信号buffer确实很耗电。
发表于 2014-6-5 17:42:41 | 显示全部楼层
回复 3# lishiliang
   建議直接用大顆 transmission gate (小電阻)就好了 如果前級推力夠 buffer 1 & 2 就不要了
发表于 2015-11-16 11:28:53 | 显示全部楼层
回复 2# 朱立平
请问关于您所说的“open loop BW(unit gain frequency)=1/close loop time constant
   第一個buffer 看你要settling 到幾bit 一般 一個close loop time constant = 1.5bit (log2(exp)~1.5)”
有相关的推导资料么?最近在做一个Buffer,不知道Buffer的参数如何确定,谢谢!
发表于 2015-11-16 11:31:21 | 显示全部楼层
回复 1# lishiliang
我看到楼主有做过SAR的设计,能不能给小弟一些关于SAR buffer的一些资料么?最好有一些指标的推导,万分感谢~
 楼主| 发表于 2015-11-16 19:07:06 | 显示全部楼层
回复 6# xingbailizhe
    你好,我也没什么心得,谈谈我的浅见。在公司里看到的buffer其实很简单,就是一个单端输出的两级密勒补偿运放。ADC_Vref_Buf根据你的采样频率来确定带宽(建立时间和建立精度)。比如SAR ADC每次比较的周期是T=1us,ADC的精度是10bit,那么最好你的buffer能够在0.5*T建立到>10bit的精度(7.2*tao)。tao是运放的时间常数,tao=1/(2*Pi*f-3dB),然后求出f-3dB ==》 GBW,一般都要求相位裕度在90度左右,不要有振铃。 然后再考虑buffer的offset和噪声,也就是管子的(W*L)。在满足以上spec下功耗越小越好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-21 10:11:50 | 显示全部楼层
回复 7# lishiliang
    恩恩,好的,受益匪浅,谢谢啦~
发表于 2018-7-4 17:03:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-7-4 17:32:53 | 显示全部楼层
第一个没讲清楚。你把基准电压采下来做什么?如果后面有放大器/积分器,就要考虑settling...
第二个明显是要考虑settling下来。
GMT+8, 2025-10-31 20:30 , Processed in 0.027688 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
