楼主: 2752736153
[讨论] 版图中,如何让pin快速跑到对应的net上,而不用一个一个的放
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:59:53 | 显示全部楼层
cgz_果冻 发表于 2022-9-23 17:13
为啥我使用后,是这样的警告?
解决了吗?看起来好像需要开启p2p环境变量。奇怪的是我在help里搜索_vfpPlacePin()竟然没有这个函数???
发表于 2022-10-12 14:28:49 | 显示全部楼层
为啥我使用后,是这样的警告?
请问解决了吗,我也是这样
发表于 2022-10-12 16:20:03 | 显示全部楼层
求详解
 楼主| 发表于 2022-10-12 22:49:14 | 显示全部楼层
Promise_cc 发表于 2022-9-22 16:48
这个,我暂时没找到解决办法。手动加metal,或者从底层 yank过来
好像这个要更方便点,不需要再在pin上画一层金属,同样也要prboundry
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-13 10:34:28 | 显示全部楼层
2752736153 发表于 2022-9-27 09:45
这样吗?可是pin不会自动换层,换的话也是跑到OD,PDK这些错误的层,难道要手动一个一个调
你选这个就可以了
发表于 2022-10-13 10:54:25 | 显示全部楼层
哪需要函数这么麻烦啊。如果一个metal有connectivity的信息,用auto pin,然后按着鼠标中键刷一下,就行了
发表于 2022-10-13 14:49:23 | 显示全部楼层
界面好评
 楼主| 发表于 2022-10-13 17:22:36 | 显示全部楼层
lallaby 发表于 2022-10-13 10:54
哪需要函数这么麻烦啊。如果一个metal有connectivity的信息,用auto pin,然后按着鼠标中键刷一下,就行了 ...
auto pin是啥啊
 楼主| 发表于 2022-10-13 17:24:05 | 显示全部楼层
shellyaha 发表于 2022-10-13 10:34
你选这个就可以了
谢谢,选level -1 pin好像更方便,有时顶层可能不用走线,选这个就飞不了。
发表于 2022-10-13 17:38:59 | 显示全部楼层
auto pin是啥啊,求详解
GMT+8, 2025-12-19 00:09 , Processed in 0.026024 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
