查看: 6291|回复: 11
[求助] 关于LVS filter无法将悬空器件等认作dummy的问题
发表于 2022-9-13 09:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
之前都是直接在LVS上加dummy,没用过LVS里的过滤选项,现在用这个的时候发现了一些奇怪的问题。
勾选过滤掉悬空MOS和CAP的选项后,在版图中添加悬空的MOS和电容依然会报错;
但是勾选过滤被短接的MOS和CAP,则MOS这边成功被忽略,但是LVS依然无法识别电容。
想问一下发生这种状况的原因,以及怎么在LVS中成功识别这些器件
最佳答案
查看完整内容
应该是你的lvs文件里没有把这种器件定义成电容类型所以没办法过滤掉,例如你的电容器件类型为CP,你就在你的文件中加上 LVS DEVICE TYPE CAPACITOR CP [ POS = PLUS NEG = MINUS ],看看这样是不是就可以了。题外话:本质上来说在文件中可以不加入lvs filter unused那两句话,你如果加了这两句然后又写成了YES,那它的权限就会高于软件,你通过软件再去控制就没有意义了,因为软件开不开都一样,这个时候是文件决定了,而不是你软 ...
发表于 2022-9-13 09:35:36 | 显示全部楼层
应该是你的lvs文件里没有把这种器件定义成电容类型所以没办法过滤掉,例如你的电容器件类型为CP,你就在你的文件中加上 LVS DEVICE TYPE CAPACITOR CP  [ POS = PLUS  NEG = MINUS ],看看这样是不是就可以了。题外话:本质上来说在文件中可以不加入lvs filter unused那两句话,你如果加了这两句然后又写成了YES,那它的权限就会高于软件,你通过软件再去控制就没有意义了,因为软件开不开都一样,这个时候是文件决定了,而不是你软件的开关决定的,所以最好就是不加,或者写成NO。
发表于 2022-9-13 11:11:04 | 显示全部楼层
add
LVS Filter Unused MOS YES
LVS Filter Unused Capacitors YES
发表于 2022-9-13 13:31:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-9-13 14:32:57 | 显示全部楼层
ncash0933 发表于 2022-9-13 11:11
add
谢谢,我加进去试了下,跑LVS的时候可以MOS器件可以被正常filter了,但是CAP只能在schematic中添加,不然的话无论怎么连接怎么设置都无法被filter,明明devices选项中有这种器件...请问您这边有思路么
发表于 2022-9-13 16:44:09 | 显示全部楼层
这种操作还是少一点,反正我司是不允许用filter
别问为啥
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:20:56 | 显示全部楼层
别问为啥
确实,在上家我也从来没用过这个,不过我现在在整的是一个改版的老项目,被迫这么整
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:23:31 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2022-9-13 15:57
应该是你的lvs文件里没有把这种器件定义成电容类型所以没办法过滤掉,例如你的电容器件类型为CP,你就在你的 ...
好的,谢谢老哥,学到了
发表于 2022-9-13 17:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
prometheus_ 发表于 2022-9-13 17:23
好的,谢谢老哥,学到了
按照我说的方法问题解决了没?还有没有其他问题?
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:59:51 | 显示全部楼层
似乎确实可以让LVS识别到DUMMY,不过在器件参数上会报reduced instance
GMT+8, 2025-12-23 20:23 , Processed in 0.020035 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
