查看: 2414|回复: 2
[求助] ICC2 route_eco 發生 Error Code=6
发表于 2022-9-7 16:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在ICC2 source primetime 產出的ECO.tcl後(內容都是size_cell,沒有insert_buffer)執行下列指令:
remove_attribute [get_cell -quiet -hier -filter "defined(eco_change_status)"] eco_change_status
source eco.tcl
place_eco_cells -eco_changed_cells -legalize_only -legalize_mode minimum_physical_impact -displacement_threshold 10
connect_pg_net
set_app_options -name route.global.timing_driven    -value false -as_user_default
set_app_options -name route.track.timing_driven     -value false -as_user_default
set_app_options -name route.detail.timing_driven    -value false -as_user_default
set_app_options -name route.global.crosstalk_driven -value false -as_user_default
set_app_options -name route.track.crosstalk_driven  -value false -as_user_default
route_eco -utilize_dangling_wires true -reroute modified_nets_first_then_others -open_net_driven true
直到route_eco後,發生fatal error,請問各位先進該如何解決?
截圖如下,麻煩各位幫忙了,謝謝
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:52:37 | 显示全部楼层
各位先進早安,經過查找發現,是sizing up某個standard cell ,size_cell {U129} {OAI22D2} 時才會出現 fatal Error
本來以為是OAI22D2的問題,但在place_opt時就已使用過OAI22D2,在之前也route_eco過,並沒有出現 fatal Error
將eco.tcl内將 size_cell {U*} {OAI22D2} (有兩處)都先屏蔽掉就一切正常
各位先進建議小弟從哪個方向去釐清問題?
下圖為eco.tcl的部分截圖
之後發現,在place_eco時的message跟其他cell不同,想請問各位先進怎麼解決
 楼主| 发表于 2022-9-12 09:39:47 | 显示全部楼层
已解決,感謝各位
GMT+8, 2025-12-22 22:13 , Processed in 0.016772 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
