查看: 9390|回复: 18
[原创] VNC真双屏实现
发表于 2022-8-30 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用VNC时,因为之前一直使用xmanger双屏,所以想着VNC是否也可以双屏,单屏用着实在太难受了,所以寻找了各种方法,看到网上有说修改分辨率的方法,试了一下发现并不好用。一来这种双屏只是实现了两个屏幕变成了一个屏幕,二来这种双屏放大窗口会平铺在两个屏幕上,并不能实现两个屏幕单独操作,所以并不好用。后来查找了很多资料,发现实现VNC双屏其实和软件相关。我之前一直使用的是VN TigerVNC.rar (5.75 MB , 下载次数: 170 ) C Viewer。后来机缘巧合之下找到了Tiger VNC这个软件,可以完美的实现双屏操作,现在分享给大家。
发表于 2022-8-30 15:05:57 | 显示全部楼层
楼主,具体是怎么设置呢?
发表于 2022-8-30 15:09:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-8-30 15:16:16 | 显示全部楼层
dreamflying61 发表于 2022-8-30 15:05
楼主,具体是怎么设置呢?
进入这个界面,在VNC server窗口输入服务器的ip地址,然后选择option选项
在option中选择打开full-screen mode,使用快捷键F8实现全屏模式和退出全屏模式。
发表于 2022-8-30 15:43:42 | 显示全部楼层
这个就是界面比较老旧,挺好用的
发表于 2022-8-30 15:48:39 | 显示全部楼层
在option中选择打开full-scre ...
两个屏幕分辨率不同好像不行
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:22:13 | 显示全部楼层
fpgaer_r 发表于 2022-8-30 15:48
两个屏幕分辨率不同好像不行
对的,不同分辨率的屏幕不太实用,建议采用相同分辨率的
发表于 2022-8-30 16:54:28 | 显示全部楼层
感谢回复!这个双屏的话,需要两个vnc端口吗?
发表于 2022-8-30 17:13:36 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-8-30 17:22:23 | 显示全部楼层
请问用过OpenText Exceed TurboX吗?这个软件可以实现双屏吗
GMT+8, 2025-12-30 14:12 , Processed in 0.019255 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
