查看: 2686|回复: 7
[求助] STA小白求教,placement阶段的timing report应该关注哪些内容呀?
发表于 2022-8-26 17:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Placement 阶段没有CTS,timing report里面只有Datapath,这个时候我们看timing report应该关注什么内容呢?
发表于 2022-8-26 19:03:12 | 显示全部楼层
关注drv report和setup timing
欢迎加wx: pr-hao123,拉你进数字后端群
发表于 2022-8-28 05:33:52 | 显示全部楼层
DRV:
  Max_Tran=0
  Max_Cap=0
Setup:
  R2R : Slack=0
This is what preferred.
 楼主| 发表于 2022-8-29 14:55:42 | 显示全部楼层
setup report里面只有Data path的时间呀,这个时候如果Datapath时间比较均匀的增加的话是不是主要就是关注Path的长度呀,感觉长度就是最影响arrival time的因素了。另外请教一个小白问题,DRV report是啥。
 楼主| 发表于 2022-8-29 14:57:15 | 显示全部楼层
left2write 发表于 2022-8-28 05:33
DRV:
  Max_Tran=0
  Max_Cap=0
不太清楚DRV report是什么样的。
但是在setup report里面,基本上对于slack< 0的情况这种时候要分析什么呢,没有clock path只有datapath。
发表于 2022-8-30 16:36:14 | 显示全部楼层
但是在setup report里面,基本上对于slack< 0的情况这种时候要分析什么 ...
place 阶段用的是ideal clock,timing report 需要关注的是 1.data path是不是太长了。2.setup 的slack是否满足要求。
 楼主| 发表于 2022-9-6 10:44:34 | 显示全部楼层
king-wa 发表于 2022-8-30 16:36
place 阶段用的是ideal clock,timing report 需要关注的是 1.data path是不是太长了。2.setup 的slack是 ...
我看到的报告里面data path的delay增加的很均匀,从坐标上看path有点长,最终的slack确实违例了。这种情况一般只能打拍了是么?
发表于 2022-9-21 11:24:27 | 显示全部楼层
1. 看一下overflow hotspot 是否存在congestion
2.看timing report ,WNS TNS的情况是否满足要求,判断一下WNS path的原因是否需要改floorplan
3.IO port的path delay是否满足top上的要求
GMT+8, 2025-12-15 10:39 , Processed in 0.018054 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
