楼主: colindean
[求助] 关于setup和hold violation修复
发表于 2024-4-2 17:59:56 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-8-19 14:02
setOptMode -fixHoldAllowSetupTnsDegrade false
optDesign -postRoute -hold
你好jake:
我在postRoute后的timeDesign中没有出现setup violation,但是在signoff阶段时再timeDesign -signOff却出现了一条setup violation,具体如图1
report_timing后查看,如图2
能帮忙分析一下是什么原因吗,不胜感激!
发表于 2024-4-2 18:00:51 | 显示全部楼层
Tmac43 发表于 2024-4-2 17:59
你好jake:
补充一下图2
发表于 2024-4-3 01:03:20 | 显示全部楼层
Tmac43 发表于 2024-4-2 04:00
补充一下图2
首先,这是一条很特殊的path,不是普通的data path setup check,这个violation指的是reg07_reg[5]的RDN复位和SDN置位之间离得太近。通常设计中会避免使用这种同时带复位和置位的DFF/reg。如果使用了,会非常小心,由设计保障两者不会同时变化,纯粹靠后端去修基本是修不好的。
以前发过一个帖子,也是关于复位和置位之间的data to data check,也许可以参考 数字PR, tempus 报 data to data check violation - 后端讨论区 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
发表于 2024-4-3 15:18:46 | 显示全部楼层
jake 发表于 2024-4-3 01:03
首先,这是一条很特殊的path,不是普通的data path setup check,这个violation指的是reg07_reg[5]的RDN ...
感谢您的回复!
设计中确实用到了同时带有复位和置位的dff,且没有设置约束!学习了文章后受益匪浅!
发表于 2024-4-15 15:27:39 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-8-23 11:00
先修setup。第一优先是setup。
Hold可以在Innovus里用optDesign修。数量不多可以手工用ecoAddRepeater修。  ...
大佬您好,请问可以解释一下innovus drv表格里total和real的含义吗?
发表于 2024-4-16 07:27:44 | 显示全部楼层
Cadence标准答案:
The “Total” column corresponds to the real DRVs plus the non-fixable DRVs in the design.
The number of DRVs listed under the “Real” column corresponds to the real fixable DRVs in the design.
The non-fixable DRVs might typically be DRVs on clock nets and on the external or fixed nets.
GMT+8, 2025-12-20 10:39 , Processed in 0.022454 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
