楼主: colindean
[求助] 关于setup和hold violation修复
发表于 2022-8-25 15:50:42 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-8-25 15:37
是啊,这样插一个或几个就解决一大堆,效率高多了
懂了,谢谢大佬解惑!
发表于 2022-8-28 05:35:46 | 显示全部楼层
Check the skew at the CTS stage.
More Skew is bad for Hold.
发表于 2022-8-29 19:11:28 | 显示全部楼层
innovus时序不准确 还是进pt fix才是王道
 楼主| 发表于 2022-8-29 22:21:37 | 显示全部楼层
是啊 但我们这习惯先清 然后前端跑tempus 累了
发表于 2022-8-30 09:10:50 | 显示全部楼层
很难完全清理干净。两个工具有天然的gap的
 楼主| 发表于 2022-8-30 11:03:38 | 显示全部楼层
好的,对了问了一下如果我只想用optDesign -postRoute -hold 修reg2reg 或者reg2cgate,setOptMode有什么指令是可以限制的吗?暂时找不到了
发表于 2022-8-30 20:54:32 | 显示全部楼层
colindean 发表于 2022-8-30 11:03
好的,对了问了一下如果我只想用optDesign -postRoute -hold 修reg2reg 或者reg2cgate,setOptMode有什么 ...
在你的另一个帖子里回你了:
setOptMode -ignorePathGroupsForHold {<other path groups>}
 楼主| 发表于 2022-8-31 10:05:42 | 显示全部楼层
pacific1987 发表于 2022-8-30 20:54
在你的另一个帖子里回你了:
setOptMode -ignorePathGroupsForHold {}
非常感谢!
 楼主| 发表于 2023-1-16 21:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-8-23 11:00
先修setup。第一优先是setup。
Hold可以在Innovus里用optDesign修。数量不多可以手工用ecoAddRepeater修。  ...
你好Jake,我想请问一下您知道innovus能直接吃RTL和sdc 到GDS II的么?不是吃Netlist。工作上要求探索一下这种Flow,实在是没找到,翻墙也没有找到。
发表于 2023-1-16 22:21:36 | 显示全部楼层
colindean 发表于 2023-1-16 07:10
你好Jake,我想请问一下您知道innovus能直接吃RTL和sdc 到GDS II的么?不是吃Netlist。工作上要求探索一 ...
Innovus不是综合工具,没法直接接受RTL。
RTL+SDC -> Genus -> Innovus -> GDS
GMT+8, 2025-12-20 12:51 , Processed in 0.019375 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
