查看: 3209|回复: 6
[求助] marknet options 不能保存,提示stop layer will not be saved
发表于 2022-8-16 15:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
默认的via layers 把有源区和metal连接在一起了,一点亮全部点亮了,删除后不能保存,错误提示stop layer will not be saved。只能每次点亮前F3修改太麻烦了。
同事的是正常的,只有我的不正常
发表于 2022-8-16 16:15:28 | 显示全部楼层
重启virtuoso试试呢,有时候virtuoso有神秘力量会导致这样
发表于 2022-8-16 18:06:24 | 显示全部楼层
把enable那边的也点掉可以 吗
发表于 2022-8-18 09:22:36 | 显示全部楼层
把ct那两个enable勾取消掉就好了
 楼主| 发表于 2022-8-18 15:21:49 | 显示全部楼层
问题已解决,解决的方式有些奇怪,我让电路试了下,发现我自己的MARKNET设置结果来源于他,他删除了有源区和metal的关联就可以了。但是另外一个版图的设置不受影响,真的很奇怪。
发表于 2022-10-3 00:34:34 | 显示全部楼层
interesting...
发表于 2025-9-12 17:47:03 | 显示全部楼层
muudun 发表于 2022-8-18 15:21
问题已解决,解决的方式有些奇怪,我让电路试了下,发现我自己的MARKNET设置结果来源于他,他删除了有源区 ...
能不能说下他具体是怎么操作的,我也碰到这个问题了。
GMT+8, 2025-12-20 21:20 , Processed in 0.024482 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
