查看: 6349|回复: 9
[求助] JEDEC标准下的芯片LATCH UP测试问题
发表于 2022-8-10 12:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照JEDEC标准,会对待测芯片管脚注入或拉出100mA电流。我想知道,这个电流是强制要注入这么大吗?因为每个引脚都事先规定了它的电压范围,如果在这个电压范围内没有器件导通,是不是就不注入100mA电流了?或者说用电压源扫描这个引脚的最大电压范围,而电压源最大电流被嵌在100mA,如果有器件导通,最大电流不会超过100mA,不知道是不是这样操作。
因为设计时有些管脚没有这么大电流能力,强制100mA会把器件烧坏,所以想问问latch up测试时的实际操作原理是怎样的。
发表于 2022-8-10 12:51:19 | 显示全部楼层
具体测试时,是由两个并行条件的,满足其中一个,测试就会停止,1是在限压范围内达到管脚测试电流(例如100mA),2是在限压范围内达到管脚最大限压,但是电流却没达到
 楼主| 发表于 2022-8-10 14:14:55 | 显示全部楼层
521lkh 发表于 2022-8-10 12:51
具体测试时,是由两个并行条件的,满足其中一个,测试就会停止,1是在限压范围内达到管脚测试电流(例如100 ...
非常感谢!我觉得也不应该非要注入100mA不可,不然管脚电压会非常高,导致内部电路器件导通并损坏,只要保证管脚电压不超过限压范围就不会损坏芯片了。而在限压范围内,如果内部器件导通,则需要承受100mA电流,不过这种管脚一般都是输出驱动管脚,本身就能驱动大电流。
发表于 2022-8-10 14:23:26 | 显示全部楼层
123123.png 刚好我也在看
 楼主| 发表于 2022-8-10 17:26:22 | 显示全部楼层
tStone 发表于 2022-8-10 14:23
刚好我也在看
如果达到电压嵌位,而管脚完全没电流也是可以的吧?
发表于 2022-8-10 20:42:23 | 显示全部楼层
我是这么理解的
发表于 2022-9-1 23:07:39 | 显示全部楼层
或者是電路設計的最大電流再多10%去灌?
发表于 2023-9-22 18:34:45 | 显示全部楼层
可以的,楼上说的对,测试i-test有2个并行条件,满足其一就可以了。
灌电流测试时,1.电压钳位在1.5*VDDmax or MSV(这里VDD指测试端口的工作电压。2.设置stress 电流+100ma,电压达到,电流没到或者没有都可以。
抽电流测试时,1.电压钳位在 -0.5*VDDmax or MSV(这里VDD指测试端口的工作电压。2.设置stress 电流 -100ma,电压达到,电流没到或者没有都可以。
但是同时也要满足jedec判定要求
If |Inom_pre| ≤ 25 mA:LU occurs if |Inom_post| > |Inom_pre| + 10 mA
or If |Inom_pre| > 25 mA:LU occurs if |Inom_post| > 1.4 × |Inom_pre|
发表于 2024-11-20 19:29:07 | 显示全部楼层
灌电流测试时,1.电压钳位在1.5*VDDm ...
解释的很到位,理解了。
发表于 2024-12-19 16:06:41 | 显示全部楼层
是的,会对管脚有钳位电压,即使电流没达到那么大也不要紧。
GMT+8, 2025-9-13 04:48 , Processed in 0.017134 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
