查看: 2250|回复: 0
[资料] VK36W1D电容式单点液体水位检测触控芯片高灵敏度 4S自动校准功能
发表于 2022-7-22 17:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK36W1D
品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
年份:新年份
人:王小姐
Q Q:288 ,5232, 378
联系手机:188, 2366, 3425(信)
KPP2143
概述
VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR
• 低压复位功能(LVR
• 可靠的触摸按键检测
4S自动校准功能
4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 单点水位检测
11直接输出
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱
外面不接触水检测型号
• 封装
SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
应用领域:
• 雾化器,加湿器
• 咖啡机,饮水机
• 鱼缸,浮水器
• 浴缸,洁具,医疗类设备
直接输出触摸
IC型号触摸通道电压/待机电流输出封装
VK36N1D12.2V-5.5V/10uA(3.0V)1对1直接输出SOT23-6
VK36N2D22.2V-5.5V/10uA(3.0V)1对1直接输出SOP8
VK36N3D32.2V-5.5V/10uA(3.0V)1对1直接输出SOP16/QFN16L
VK36N4D42.2V-5.5V/10uA(3.0V)1对1直接输出SOP16/QFN16L
VK36N5D52.2V-5.5V/10uA(3.0V)1对1直接输出SOP16/QFN16L
VK36N6D62.2V-5.5V/10uA(3.0V)1对1直接输出SOP16/QFN16L
脉冲输出触摸IC
IC型号触摸通道电压/待机电流输出封装
VK36N2P22.2V-5.5V/7uA(3.3v)脉冲输出SOT23-6
BCD码输出
IC型号触摸通道电压/待机电流输出封装
VK36N3B32.2V-5.5V/10uA(3.0V)BCD输出SOP8/DFN8L
VK36N4B42.2V-5.5V/10uA(3.0V)BCD输出SOP16/QFN16L
VK36N5B52.2V-5.5V/10uA(3.0V)BCD输出SOP16/QFN16L
VK36N6B62.2V-5.5V/10uA(3.0V)BCD输出SOP16/QFN16L
VK36N7B72.2V-5.5V/10uA(3.0V)BCD输出SOP16/QFN16L
VK36N8B82.2-5.5V/10uA(3.0V)BCD输出SOP16/QFN16L
IIC输出IC
IC型号触摸通道电压/待机电流输出封装
VK36N4I42.2V-5.5V/10uA(3V)I2C输出SOP16/QFN16L
VK36N5I52.2V-5.5V/10uA(3V)I2C输出SOP16/QFN16L
VK36N6I62.2V-5.5V/10uA(3V)I2C输出SOP16/QFN16L
VK36N7I72.2V-5.5V/10uA(3V)I2C输出SOP16/QFN16L
VK36N8I82.2V-5.5V/10uA(3V)2C输出SOP16/QFN16L
VK36N9I92.2V-5.5V/10uA(3V)I2C输出SOP16/QFN16L
VK36N10I102.2V-5.5V/10uA(3V)I2C输出SOP16/QFN16L
GMT+8, 2025-12-25 08:47 , Processed in 1.271041 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
